Текущее время: 21 Oct 2026, 19:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Цилиндро-поршневая группа 90 куб.см. C.M.Racing
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2010, 10:41
DjMaN писал(а):
перебирал двигатель (подшипник на коленвале перепрессовывал), при сборке видимо что то не так... блин да че там может быть не так... все детали купались в солярке... собрал все правильно... кое как завел двигатель... он при работе звенел как разжатый клапан... так и решил, что клапан. решил проехать. сел, проехал буквально 50 метров... двиг резко заткнулся. прям махом. стартер не проворачивает, кик тоже... выкатываю двиг, разбираю... цилиндр подран, поршень подран, прикипел к шатуну в одном положении... вообще не пойму как так
Скажи, это та цпг которую ты в сентябре ставил? У меня был когда то малый зазор в стыках колец. При прогреве на холостых (первая заводка) задрало цилиндр, заклинил и прикипел поршень.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 12:12
Стаж: 9
Да, интересно почему так. Дак ты перебирал двиг с тех пор как поставил или так и ездил как после первой сборки?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 12:45
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
Добрый день всем. Разрешите вопрос? А то четкого ответа не увидел.
Итак, я сам в воскресенье поставил эту же CMR-90 ЦПГ. Двигатель, само собой, 139qmb
Действительно ли на этот двигатель, а точнее на эту ЦПГ, можно без переделок прикрутить головку от 125-ки?
Само собой, понимаю, на головку прикрутить карб 125-й уже не проблема.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 13:39
Стаж: Easy Rider с 1989г.
DjMaN
Что-то ты недоговариваешь...Как такое можно сделать? только одним способом! Обезжирить всё перед сборкой, ничего не смазывая собрать, а потом проехаться , даже не залив масла! Да и то, понятно натянет алюминия с поршня на цилиндр, но чем цилиндр то подрат? Кольца успели за 50 метров!!!!!? Странно! Да и палец так быстро не клинит, тем более я так понимаю поршневая приёртая. Вообщем не пугай людей, ты как то сам конктретно накосячил, поршневая видимо не причём. Давай в подробностях.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 13:51
я не отрицаю что где то накосячил. вот только где??? еще раз по порядку: в последнее время двигатель стал потрескивать при сбросе оборотов, диагноз - подшипник колена со стороны вариатора сдох. располовинил, перепрессовал, споловинил с новым подшипником. завелся двигатель нормально, но издавал какой то тупой звук конкретно разжатого клапана. выехал - покрутился на малых оборотах перед гаражом. трещит как самосвал на всю улицу, мощность заметно меньше, но вроде едет. отъехал от гаража, стал поддавать газу - заглох. заводить - никак. вернулся в гараж, глянул в зазоры клапанов - ок. маслал-маслал, скут завелся, треща на всю улицу. снова отъехал от гаража, стал поддавать газу, цокот резко усилился и двигатель резко заглох. стартер не проворачивает, кик стоит колом. двигатель клинанул... разобрал - поршень весь в задирах, прикипел под углом к шатуну, не вращается на нем. кольца в порядке. на зеркало внимания не обратил. заказал у стива новый коленвал и поршневую 82сс...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 14:03
з.ы. масло залил по верхнему уровню, чуть больше. свежее, хадо 10w60 синтетика
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 14:31
как выглядел старый подшипник? он развалился? Я вообще не понимаю, зачем со стуком газу поддавать, ещё и ездить. Если есть стук, не ездить надо ,а разбираться в причинах. Особенно после сборки.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 14:34
старый подшипник не развалился, но люфтил
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 17:14
итого, причина клина неясна? Может у тебя люфт и стук был в пальце,он заклинил и задрал?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 17:23
Скутер: Tiger
Стаж: 3 Года
1. На заводе накосячили с качеством материала!
2. поставил поршень верх ногами т.е выпуском к верху!
3. Обычный недолив масла, или масло было старое!
или же что-то попало в картер! :(
Байкер - не тот кто ездит на двух колесах, а тот кто на них живет!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 17:28
до этого на этой поршневой мотался. всего то неделю назад... все было ок. откуда бы там люфт взялся... я подумал мож стопорное колечко выбило и палец вышел... да нет, на месте все оказалось. а вот по поводу поршня... как то и не пришло в голову. его ставил уже не я. завтра пойду в гараж и пригляжусь к цековкам...
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2010, 19:42
DjMaN
Ну вот кажется всё становиться на свои места, что то делал сам, что то ставил и доделывал.другой человек!... Делать все должен один человек и никого не подпускать . Я когда-то, ТАК ОТВЕРНУЛСЯ ВО ВРЕМЯ СБОРКИ ДВИЖКА НА ЯВЕ, попросил просто человека палец в поршень вставить, он у него не полез, так он схватил рядом стоящую газовую горелку, и давай поршень греть! Поршень через минуту перетёк в картер.И вроде человек не раз движки собирал! Делать всё надо самому!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 07:13
дело в том что у нас свой местный сервис по ремонту скутеров. делали втроем. в любом случае сегодня там появлюсь и посмотрю как стоит поршень
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 11:01
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
racing валит норм отжиг по полной прошла. езда была смешанной но всегда на весь газ.
голова от 125сс не пошла да и дырка возле цепи это не гуд если только так для забавы ее ставить.по этому поставил тюнекс с увелич клапанами но и от нее прихода не замечено по сравнению с головой 75сс .карб сток жиклер 85 заменен на 90 . вот мне интересно пишут цилиндр 52мм поршень 51.5мм сам не измерял вот возможно ли потом поставить кольца от 125сс .
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 13:48
так... ничего не становится на свои места... поршень стоит все таки большой цековкой вверх.
