Текущее время: 21 Oct 2026, 19:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 19:04
Гуру тюнинга
Сразу же возникает противоположный вопрос ,эта навороченная поршня неплохо работаети со СТОКОВЫМ КАРБОМ!
Ясно становится ,что главным элементом вявляется ГОЛОВА от 125-150сс ,которую очень вероятно не обязательно и пилить или пилить но не кардинально .
Я катался на сток поршневой на 150 карбе день, ехало точно также как и со сток карбом, щас же его нехватает, тоесть можно ставить икак 125 так и 150 карб. Для 125той головы хватит 125 карба.
Типа, главный вопрос остался ,котрый как общано в сл. выпусках , КАК ЕЕ ,ГОЛОВУ 125 сс ПОСТАВИТЬ на НАШ 139 -Й , и от этого ЭЛЕМЕНТА следует ждать ГЛАВНОГО ПРИХОДА-?
Наднях будет статья по установке как 125той так и 150 головы, а какую будете ставить решать вам всем.
заменить седла(как и возможно ли -?)и поставить клапана от 125,150сс и не будет ли это проще или сравнимо по сложности с установкой головы от 125 сс ---????????????????????????
У вас есть станочное оборудование и материалы для выполнения этой работы по замене седел?
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 21:19
Стаж: есть
в доступных нам в Москве магазинах я не знаю карбов отдельно на 125 и 150 кубов.
У нас это просто один и тот же карб с выходным отверстием 24мм.
а как поставить голову от 125сс, так я думаю просто проточить внутрь отверстия для шпилек. Благо точить не много.
в 139-м моторе расстояние между шпильками 50мм, следовательно шпильки сидят на окружности 70,7мм.
А в 152/157 моторе расстояние 54мм, соответственно шпильки сидят на окружности 76,4 мм.
Получается разница в диаметрах 76,4-70,7=5,7 мм. Значит надо проточить отверстия под шпильки в голове на 5,7/2=2,85 мм. Имея тонкий круглый напильник, вполне решаемя задача.
Такое мое видение...
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 23:38
Гуру тюнинга
Да правильно, но точить на каждом отверстии нада буквально по 0.5-1 мм к центру на глубину гдето 12 мм.
У нас одно время продавались разные карбы на 125 и на 150 сейчас да только с 24 мм диффузором продают.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 17:36
а можно будет на 82сс поставить голову от 125сс???
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 18:32
да хоть на 50сс... шпильки то на своих местах остаются
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 19:03
Гуру тюнинга
125тая голова станет минимум на 72 кубовую поршневую, 150 голову поставить можно минимум на 82 кубовую 50мм поршневую.
на 72 кубовую 150тая голова невстанет.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 19:41
почему? из за размера клапанов?
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 20:20
Да из-за размеров камеры сгорания! Точнее из-за несовпадения диаметра.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 20:37
точно, фаска то немаленькая........... извиняюсь, протупил :)
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2009, 21:09
Гуру тюнинга
Нет дело не в фаске а просто клапана упруться в край гильзы хотя решение проблемы есть но оно неоднозначное.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 12:52
Что-то я не понял с расточкой отверстий. если разница в диаметрах 5,7мм, то почему точить только на 0,5-1мм, а не 2.85. Потом, почему протачивать на глубину 12мм. имеется ввиду , что в верхней части отверстия остаются на своем месте, а шпильки изгибаются?
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 15:02
Стаж: 4года (35000)
чейто статья все не рождается.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 19:46
Гуру тюнинга
Да шпильки идут с небольшим наклоном. Но это некритично.
Я проехал уже 850 км пока никаких проблем необнаружено. Все отлично работает.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 19:48
Гуру тюнинга
Не все сразу. У меня работа тоже есть которая отнимает массу времени и сил а написание хорошей статьи этоне пол часа делов.
"Мы должны стремиться не к тому, чтобы нас всякий понимал, а к тому, чтобы нас нельзя было не понять".
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2009, 19:20
Стаж: 4года (35000)
Пауер. А на сколько примерно у 82сс может вырасти максималка с этой переделкой? У меня есть подозрение, что стандартная головая - узкое место, но так ли это не поймешь пока не попробуешь.
