Текущее время: 14 Nov 2026, 04:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 11:48
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
puh писал(а):
85cc-это полный объем цилиндра.Объем камеры сгорания в общем объеме не учитывается так как это величина зависит от типа применяемого топлива.Поэтому это полный объем цилиндра. Когда считаешь двигатель существует тз, сначала находишь необходиые параметры по мощности и крутящему моменту ,а в последний момент расчитываешь геометрический размер (объем) цилиндра исходя из возможности ее наполнения для получения необходимых параметров.С камерой сгорания не все так просто-она может иметь довольно сложную геометрию для оптимизации процессов горения(способность распределять горение по всей плоскости камеры сгорания для лучшего сгорания топливной смеси) и избежания зон с разной температурой (калильное зажигание).Поэтому считаеся только оптимальный ее размер а прверяется проливом но можно прощитать с помощью программы, но она не учитовает дефектов литья.
Объем выемок в расчет как правило не принимают ввиду их незначительности а также образования нагара и литейных проблем(своего рода страховка). :D
ересь , ничего общего с теорией двигателя не имеющая.
Вы ,с упорством фанатика, морочите людям головы,
Нет, правда,сходите в библиотеку.почитайте Григорьева ,
Бекмана.Рихтера,Мацкерле.должно помочь.
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 16:45
Да нет тук как раз все пучком написано, может не совсем доходчиво, но верно.
За объем цилиндра принимается произведение хода поршня на площадь основания поршня.
Кривизна поршня и форма части!!! камеры сгорания в головке цилиндра действительно очень сильно влияет на процесс горения смеси в цилиндре. Где ересь-то?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 20:11
дак в итоге какой комплект брать с 85 кубовой поршневой???
какой распредвал??? какую голову???
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 22:38
Уважаемый DIVER. Голову я не кому не морочу а нехватка знаний легко восполнима.Если вы в этом сомневаетесь откройте пособие по проэктированию двс или полистайте на досуге пособие для студентов факультета Двигатели внутреннего сгорания(без обид).Написанное мной может и не очень понятно но человек которы знаком с проэктированием двс и его ремонтом это поймет. Я не собираюсь здесь рассказывать о всех моментах связанных с этим по той причине что 70% это никогда в своей жизни не захотят понять хотя хочу думать что сильно ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 22:55
На счет головки с увеличенными клапанами точно пока не скажу на попросить у Михаила за ее объем. По поводу распредвала с увеличенными кулачками - для скутера такой есть :?:
Распредвалы бывают двух видов широкофазные и моментные, существуют варианты на счет последних( форма кулачка и его высота). Так вот первый - это компромис по тяге и мощности во всем диапозоне работы двигателя. Моментный распредвал обеспечивает сближение крутящего момента и мощности в сторону более высоких оборотов а тяга на низких оборотах будет падать. Дальше выбор за вами :
в субботу попробую поставить головку с увеличенными клапанами на 72 сс и напишу об изменениях.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 02:37
Собственно поставил сегодня себе "Алюминиевый поршневой комплект 85 куб. см. для двигателей 139 QMB. Производитель BGM (германия ) 8 л/с" с головой "Головка цилиндра в сборе со стандартными клапанами 50-82сс." Первое впечатление собственно ничего себе =) На свой страх и риск после временной притирки-обкатке катался пол дня на скуте с не большой скоростью но под конец своего катания на свой страх и риск дал как говориться "простраться" пару раз, впечатлило и удивило =) спидометр кладет запросто. НО!! есть странный звучок на некотором моменте оборотов (высоких), как я понимаю это всетаки та самая злая детонация. Но преодолев этот рубеж оборотов она пропадает. Но она как я понел всетаки присутствует.
Морочить народ не хочу на эту тему, для начала буду руководствоваться тем что написано ранее по поводу устранения детонации, а если кто подскажет правильное направление решения этой проблемы то заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 05:31
т.е. головку и рспредвал ты оставил стандартные???
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 15:40
Ну головка в принципе стандарт только она имеет выточку под 82 что не дает встретиться поршню с головой а распредвал стандартный тот который стоял у меня.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 00:55
Rus писал(а):
Что такое степень сжатия. Это соотношения начального обьема (поршень в нижней точке), к конечному обьему (поршень в ВМТ). У
т.е. Е=(Vц+Vкс)/Vкс
и так же написано во всех учебниках и справочниках.
puh писал(а):
"Степень сжатия-это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания"
"Про степень сжатия я просто уточнил так как бы написанно слегка не корректно. "
"Степень сжатия - это величина уплотнения топливо-воздушной смеси (плотность заряда) "
"Объем камеры сгорания в общем объеме не учитывается так как это величина зависит от типа применяемого топлива.Поэтому это полный объем"
:D
т.е. Е=Vц/Vкс
есть разница?
что же касается того какую головку ставить...
какую не ставь, а проливать,и считать степень сжатия надо
иначе неожиданностей не избежать.
экперементы методом проб и ошибок, обходятся дорого.
и обратите внимание,на соответствие диаметров цилиндра
и расточки головки(если таковая имеется), ну это больше про 2Т
2puh
был излишне резок,прошу извинить.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 08:19
а где ты такую голову взял???
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 11:07
У МИХАИЛА ЕСТЬ ПОД 82СС.
И ВСЕТАКИ РАСПРЕДВАЛ НУЖЕН ШИКОФАЗНЫЙ ПОД ЦПГ-85СС.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 15:25
а с стандартной головкой не встанет???
и можно ссылочку на ту головку...
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 15:29
ИЩИ ЗДЕСЬ http://www.scootermag.ru/shop/index.php
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 15:35
puh писал(а):
Делаем выводы.Та головка Которую продает Михаил с увеличенными клапанами-это для 82сс. Устанока ее на 50сс и 72сс ведет к потере мощности(падает степень сжатия).Из этого следует что на моторах с заводской поршневой 72сс (139QMA) стоит своя головка а установка головки с 50сс приведет к детонации
Ерунда - заводы ставят на 72сс головы и с большими и с маленькими клапанами. Никакой детонации там нет и в помине. Степень сжатия от размера клапанов никак не может зависеть!!! Зачем такую ерунду писать!!! Большие клапана дают лучшую продувку. На 72сс разница чувствуется.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 15:58
т.е. надо вот такой комплект:
1) http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=2061
2) http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=1906
3) http://www.scootermag.ru/shop/index.php?productID=2062
и все будет нормально работать???
