Текущее время: 29 Nov 2026, 13:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 16:13
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
power968 писал(а):
Да еще у меня щас пружина торка кончилась, купил новую а она неподошла, меньше диаметром чем старая...
Так вот щас едет хуже чем сток 72 куба....нетянет нифига.....
А пока холодная трансмиссия что пуля выстреливает....
Апсалютно тот же симптом наблюдаю у своего... Неужто это всё пружина торка??? Давно ищу ответ сей..... как бы узнать жёсткость/усилие стоковой? Вот какую теперь нада новую и с какими параметрами блин....?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 16:25
Скутер: Honling QT9, 150сс
Новую либо новую китайскую, либо Малосси белую, что лучше. Я поставил белую Малосси она по жесткости почти как сток, проблема полностью решилась.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 15:02
Вечером снова заметная прибавка бодрости движения.
Надо сделать регулируемую подачу воздуха в воздухан. Жара - открыл,холод-закрыл и скорость одинаковая будет. См тему "подскажите про нулевик".
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2009, 15:31
:-o а зачем в холод закрывать? тебе динамики и скорости не надо?))
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 10:08
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
Всем привет.
Обзавёлся гравировальным набором (бор-машинка).
Есть многое. Более подходят - алмазный бурчик (шарик с алмазной крошкой), фреза торцовая. Оставльное уже менее, ИМХО.
Чем именно пилить в головке?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 18:06
Stav, ты писал что тему асилил, несмотря что многа букаф. Прочти исчо раз и внимательно, а уже потом тыкай в голову бормашиной. Не уверен что Power лично тебе заново всё покажет и расскажет.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 21:48
Гуру тюнинга
Ну материться тут нехороше вроди как....Писюном видимо пилить нада :) если о других методах неполучилось прочитать на страницах данного топика :)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 23:42
Стаж: 9
Вчера ставил поршневую 39 мм с зонгшена на другой мопед и заметил что пальцы отличаются. На зонгшене палец облегченный сделан. От торцов пальца снят металл вот по такой схеме . Это разрез пальца.
Много толку от такого пальца? А если еще поршень облегчить?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 00:10
А что скажете о том, что hrunov пишет в
этой теме? viewtopic.php?f=18&t=12744&start=90
Получается, что ничего облегчать не следует просто так.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 00:39
Стаж: 9
ага, почитал. Но ведь этот палец я срисовал с реальной поршневой которая стояла на этом мопеде http://www.yarmoto.ru/zs50qt-4.html
Получается они балансировали и выточки сделали на пальце чтобы снять лишние граммы?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 01:28
Скутер: simson s51
чтоб что-то облегчать нужен и коленвал соответствующий
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 20:12
Стаж: 7000 км
Ну фсе, накинулись, коршуны!.. *JOKINGLY*
Лана, сам разберусь, какой насадкой металл резать. Седня башку новую взял, чтоб на время её запила скут на ходу оставался.
Поработаем. Все будет.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 20:39
Гуру тюнинга
Голова пилиться полностью максимум 40 минут, это не так много.
Разборка сборка с пивом максимум еще час полтора.
тоесть 2-3 часа на скуте неездить это нетак критично...
Я пилю камеру сгорания кружками образивными диаметром 20 мм гдето коричневыми такими толщиной 0.8-1 мм
Каналы или шаровыми корундовыми фрезами или наждачкой цилиндрической на резиновой насадке.
Ейже и текстолитовую вставку пилю.
Еще пальчикувую фрезу пользую бывает.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 22:39
Пилил шарошкой металлической.
Стоит около 550р.
О их сколько: http://www.atlant1.ru/index.php?categoryID=393
Корундовыми не пытайся!
Корундовыми не пытайся, покрошаться.
Корунд - оксид алюминия.
Сильная схожесть материалов приводит к свариванию и дальнейшему разрушению режущего материала.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2009, 23:10
Гуру тюнинга
Блин а я то лошара уже голов 30 запилил 2 мя шариками и фиг что стерлось.....
Шарики такого розового оттенка....
Стоит около 550р.
А диск стоит 5 ре за штуку, на голову уходит в среднем полтора 2 диска....
Шарик стоит 30 ре.....
Шкурка 10 ре обычно 1-2 тратиться....
