Текущее время: 23 Nov 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 122  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS (Tactic, Skif, Leader, Alpha, Vortex, Arrow
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 12:58
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
здравствуйте, подскажите!
допустимо ли гуляние колен вала в сторону на 2 мм или он должен сидеть плотно?
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 14:59
Если смотреть по подшипнику, то нет, если по концу вала, то нужно проверить по подшипнику, там люфт не более 0,01 допускается
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 15:03
это получается надо двигатель половинить? по моему там подшипники соскочили со своих мест...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 15:11
С мест вряд ли, их там нет, а вот плавающая посадка подшипников возможна, и что ее чуток разбило тоже возможно, потому я ее и не люблю.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2011, 22:55
при заводе двигателя колено(по-моему, т. к. звук идет от туда) стучит на хх
может мы друг друга не правильно поняли... коленвал ходит по горизонтали... перед заеной коленвала такой лажи не замечал, все сидело плотно
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 05:38
Наверно не поняли, по горизонтали нестрашно.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 12:03
спасибо, а то уже думал что опять половинить надо...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 21:09
Скутер: Stels Tactic72
Стаж: 1сезон+мото5 лет
Всем доброго времени суток. Вот приобрел поршневую Stage 6 Sport Pro. И хотел бы спросить выдержит ли её стоковый коленвал? А так же нужно ли менять игольчатый подшипник? Поршневая алюминий,поршень с одним кольцом.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 22:44
подшипник малосси мхр, сток вал выдержит но не долго. хотя вал сам то выдержит а вот подшипники на нем врядли.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 26 Май 2011, 23:01
То есть как я понимаю целесообразнее заменить вал другим? И обязательно ли устанавливать полнотелый вал,или это дело вкуса?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 07:34
полнощекий вал имеет лучшую сбалансированость чем обычный, поэтому советую полный. плюс он может дать хорошую прибавку за счет уменьшения камеры картера.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 11:09
Всё понятно. Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 11:30
Alex18ru
вот мой
http://www.motodart.ru/product/motoforc ... generic-12
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 17:48
impulse,у нас на городском форуме продают коленвал Stage6,цена вкусная всего 4рубля вот думаю его взять. Скажи пожалуйста вал вариатора ведь должен быть диаметром 16мм,если я не ошибаюсь? И игольчатый подшипник который идет с валом в комплекте должен ведь нормально работать?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2011, 19:30
Alex18ru
Сам вал довольно хороший.
http://www.motodart.ru/product/stage6-hpc-keeway-cpi-12
Это он если не ошибаюсь. Игольчатый не фонтан. Лучше его сразу менять:
http://www.motodart.ru/product/malossi- ... m-12x16x16
http://www.motodart.ru/product/malossi- ... m-12x17x16
а вот какой точно не помню... Великое сорри.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
