Текущее время: 29 Nov 2026, 13:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 13:34
Стаж: есть
ну, если это так и есть в действительности, то объясни то можно.
Предположим, что смесь, образованная в карбе, не достаточно перемешана (ну там, дисперсность, еще что...)
Нам надо, что бы смесь была лучше перемешана.
На малых обортотах, скорость поршня маленькая и, соответственно, скорость смеси так же мала. Если никаких уступов нет, то нет завихрений, и она перемешиваться не будет.
Если скорость увеличивается, то, наверное, на клапане, на стенках КС начинаются завихрения. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 13:47
Eugen писал(а):
конечно, все неровности в литье и прочая сделаны для лучшего замешивания смеси
китайцы могие годы разрабатывали - как бы так отлить покривее заготовки, чтобы смесь была идеальной
:-D
Ты оказывается как всегда не можешь одолеть короткого текста. :-o :-D :-o
Как арз и говорится что запил всех неровностей с расширением впуска-выпуска кроме ступенек у клапанов ДАЕТ ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТ . *YAHOO* *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 13:52
Стаж: вне форума
:-D
о, новое понятие - ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТ
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 14:22
Стаж: есть
БЛИН! к 66-ой странице выясняется, что мы все не правильно пилили голову! :-o Кошмар!
:-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 14:27
Стаж: 9
Да, все правильно пилили. Хочешь максимальную мощность- придется мириться с большими оборотами.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 14:47
:-D :-D :-D
возможно пилили малость лишнее ,так например из за выравнивания по всей голове и уменьшая степень сжатия получали не лучшие параметры.
На улучшенных головах для 82-88сс разве нет ступенек после клапанов и почему спецы из БГМ не придали этому моменту особого значения-?
Вот голова Тюнекс и там ступеньки "на месте" http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... i-82-90ss/
и даже на 4х клапанной головке для 128-150сс ступеньки почему то в наличии
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/4501/
Может они там зачем то нужны -?
Последний раз редактировалось -jet- 14 Sep 2009, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 14:58
Стаж: Уже не первый год
Не знаю, у меня с широкофазником на больших оборотах толку чуть. А вот на низких и средних тянет как бульдозер. Буерачить самое оно, а на трассе малейший пологий подъёмчик уже сказывается. Попробовать острый распред, что ли?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 15:07
Стаж: вне форума
только не забываем - к "запилу" надо еще подобрать вариатор с ремнем, грузики и сцепление
чтобы получить максимальный эффект
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 15:29
Похоже ступеньки надо пилить совсем мало и то не во всех случаях ,а как писал Повер "если ступеньки слишком большие" и так что бы не снижать степень сжатия.
При этом "возможно" ступеньки на впуске пилить меньше а на выпуске можно и побольше.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 15:34
вот вот, работа широкофазного распедвала как бы иммитирует запил ступенек , --- эффект слабый.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 22:11
Гуру тюнинга
Это пипец просто.
Написал фразу раздули как базарные бабки....
Ступеньки не делают спецом, их нет в головах япомотов или например бмв.....
Они это огрех несовершенного техпроцесса.
НО!!! Этот огрех дает эффект меньшего подъема клапана тем самым смещая пик момента на более низкие обороты.
Далее. Увеличение степени сжатия скажем с 7 до 12 даст прирост в 7-8%
А вот увеличение наполнения даст приход в 50-60%
тоесть даж понизив сж в 2 раза мы потеряем понты а запил ну на проценты понижает а не в разы.
Возьмите шприц и пролейте если интересно.
Сежня забрал поршневую с расточки
наднях соберу мотор на 150 голове...сж будет всего 8!!!! и я уверен что валить мопед будет в РАЗЫ!!! лучше чем со сток головой и высокой сж!!!!
И в этой голове от 150 небудет никаках ступенек и прочей лабуды.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2009, 23:17
Стаж: 9
Ты говоришь про тот двигатель джалинг от qt-16?
Я плили голову тоже не так давно от джалинга, он 19-го, из- тойже партии. Там каналы очень хорошие, практически нечего пилить по сравнению с другими головами, и плюс широкофазник стоит.
Пилил в основном головку, ступеньки те самые и впускной патрубок. А в седлях клапанов там все нормльно, ну чуть доработал и все.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 09:16
Lingon,
Да, про него самого. Каналы там действительно неплохие, без существенных косяков и ступенек. Но сёдла я расфигачил практически до рабочей фаски. Фотки я тут выкладывал. Пробег 4300 и в целом впечатление положительное. На следующий сезон попробую острый распред поставить, посмотрю, чего он там мне сымитирует.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 10:34
Гуру тюнинга
Широкий вал на пиленой голове дает офигенный эффект. НО!!!
Настройка варика тяжкая
момент на низах падает и если варик и торк с проблемами и обороты проседают под нагрузкой то в гору они падают аш до 5 тыс с рабочих 7...
Щас у себя более менее настроил варик меняя пластины и сами чашки....
Максималка по прямой 85 .....80 это 7800 оборотом.....с горы за 100 легко.
От дио 35 бодрой очень легко уезжаю как с места так и по максималке.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2009, 10:38
Стаж: 9
а какие пластины и чашки менял?
