Текущее время: 22 Oct 2026, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: стелс скиф
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2015, 21:04
Впуск переставляют только чтобы уместить здоровый карб, ну и отодвинуть его от потока горячего воздуха с цилиндра.
На воде у тебя не будет горячего потока воздуха, а карб встанет и 19 на штатное место без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2015, 02:18
Скутер: Ruckus на 139
Стаж: мал
Я знаю, но хочу впуск вперед, да и фильтр полини, большие такие)
Чем и занялся на этих выходных.
Было желание найти 360, но ждать не хочу.
Если у кого валяется, могу обменять на мхр впуск под ПВК карбы.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2015, 20:27
Стаж: мал
Время отписаться.
Впуск вперед не получился, так как было очень криво + внутренний d был меньше 19, а это существенно важно для меня.
Впуск будет вариться заново и вместо стальной 25 трубы будет использована медная труба с внутренним d = 19 (скорее всего это примерная цифра)
Из за этого у меня есть время наколдовать нормальный впускной фильтр :)
Думаю уже с готовым фильтром я буду искать нужную высоту.
Надеюсь обойдусь фильтром-сосиской или же найду s6 какой нибудь.
Думаю на счет распорки, сделать ее и под нее уже делать впуск? Или особой разницы не будет?
Делать я ее буду прямой, стыковаться будет на сварке.
Это дает мне повод задуматься, не погнет ли железку по середине и как мне тогда делать сидение?
Про стайлинг напишу по позже, пока что мне интересно мнение про распорку и впуск вперед.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 00:14
Стаж: мал
Время отписаться.
Вообщем..... Я не знаю, что меня заставило так люто обновить конфигурацию..
По Мотору:
1. Будет установлено полнощекое колено. (Подскажите, какое лучше, важен - 12 палец.)
2. Мотор остается Чина Мина, из за финансовых проблем с проектом. Да и выше 12 катка я не пойду.
3.
1) Будет запил картера и половинки
К сожалению это длинная минарели, но моторы идентичны.
2) Будет полнощекое колено.
3) Будет запил верхнего и боковых окон. (Подскажите про нумерацию окон и смысл в этом)
4) Установлен впуск вперед, осталось выточить проставку на 19 деллорто с 32 мм до 60 мм.
5) Будет покрашен двигаетль в черный цвет.
5) Будет труба Stage6 Pro Replica, она гораздо лучше c16 + У меня остается подножка.
По Стайлингу:
1) Морда и Обратная часть с Stels Vortex, с разрезом под радиатор. Скорее всего сделаю ребра на разрезе, чтобы красиво выглядело.
2) Вынос руля + Руль.
3) Задняя клееная жопа, скорее всего тоже с ребрами.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 16:04
Стаж: мал
Прошу отписаться форумчан о запиле, так как для меня это крайне интересно в данный момент.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 18:52
Запил окон считаю полной лажей, просто люди с советской техники по привычке лепят (языком лягают)
У современной 2т техники есть дополнительное центральное окно, которое увеличивает пропускную способность 2-х боковых, направляет смесь для лучшей очистки на выход и охлаждает верхнюю часть цилиндра. Что еще нада?! Дает сопротивление впуску!? С какова!? карбюратор 16-24, площадь окон в 3-и раза больше, где сопротивление!?.
Важно чтоб окна цилиндра не перекрывались поршнем внизу, чтоб окна полностью открывались над поршнем, чтоб объем впуска в кшм был равен объему перепуска из кшм в цилиндр (полнощекое колено), увеличена степень сжатия, для мощных низов.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 19:31
Поддерживаю, пилить нечего, только разве что подогнать стык цилиндра и картера, идеала там не нужно.
У меня например картер на половину перекрывал одно из боковых продувочных окон 70сс поршневой, и на треть второе, этим и ограничился, валил мотор клево на верхах.
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 21:14
Стаж: мал
Я хочу немного увеличить верхнее и подвести боковые окна подровнять к картеру.
А я смогу сделать дорожки? Китайцы вроде металла не жалеют.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2015, 21:27
Какие еще дорожки? запил впуска картера чтоли? по моему тоже сомнительная затея, но сгладить там немного можно.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2015, 23:35
Стаж: мал
Это еще та затея. Запил дает очень большой прирост мощности, проведу аналитику.
У знакомого стоит малагутти ф15, сделал он запил впуска картера и увеличил впускные окна (фотография выше)
До запила, на его рейсинговом моторе, редуктор прожил 2 недели, после чего у него на трассе заклинило колесо.
После запила, стоковый редуктор прожил около 12 часов, после чего загудел. Да и ремень теперь буксует.
Но все-таки у меня не алюминий, а чугун. Он сложнее подается обработке или так же как алюминий? В металлах не разбираюсь :(
Думаю что увеличу боковые окна на 5 мм, а верхнее на 1.5 (2) мм. Думаю выйдет что то такое:
Запил дорожкой:
А вот это зачем?/Повод задуматься:
Довольно сложно найти картинки, лазаешь лазаешь, красиво, а вот тут лучше, нет предела совершенства.
Это, Можно ли вырезать прокладку из листа а4 и по нему пилить?
Кто из гуру ремонта, обьясните дураку, как "нумеруюца" окна.
Про покраску, алюминий как красится? Я к сожалению в своей жизни только пластик красил, да деревянный забор.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2015, 23:44
Стаж: мал
Как так ровно? И аккуратно?
Это чинамина? Я уже представляю, какие бурные будут мои выходные. :-D
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2015, 01:14
Да как так, просто, фрезой делается ровно, а потом наждачкой и полировкой доводят, только полировать нельзя картер изнутри, это очень плохо сказывается на работе.
На последнем фото отличный пример хорошей работы, когда подровняли каналы но лишнее не трогали.
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 00:59
Стаж: мал
Вообщем, расколол я мотор, весь разобран, по коробкам.
Оказалось, что картер и правые половинки прослаблены, обе.
Но это ничего страшного, воспользуюсь вало-втулочным фиксатором и все будет чик пук.
Про запил, буду делать так:
Увеличу верхнее впускное окно.
Правая половинка - больше чем окно
Картер - больше чем окно
Доведу у цилиндра боковые окна до картера.
Потом сделаю на половинках ступеньки.
Что щас:
Что будет:
Хотел вот еще что узнать, стоит ли расширять впуск сам?
Мне кажется будет больше пропускная способность, а это хорошо.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2015, 22:39
Стаж: мал
где бензиньчик, я мнения и помощи хочу.
врум врум врум
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2015, 01:54
Я тут строчил огромный пост, а потом передумал его оставлять.
Посмотри внимательно на 4 фото снизу.
Какой смысл пилить тыльную и лобовую сторону от ЛК?
Прими во внимание что чем больше металла ты снимаешь в КШМ - тем хуже давление в фазе продувки.
Запил картера сводится к увеличению продувочных окон и сглаживании переходов, но бывают случаи когда наоборот они нужны маленькие и с перекрытием, например стантовые аппараты.
Сравни 3 и 4 фото cнизу, обратив внимание на гильзу, оно тебе нужно?
Вопрос на засыпку, что в итоге ты хочешь получить? 10-11лс? кардинальный запил для этого не нужен, если 12-15 то без роторного зажигания и хай энд поршневой ты не обойдешься.
У меня был 17.5 карб, 17.5 карл! суммарный диаметр перепускных окон больше в 3 раза, а площадь впуска ЛК в 6 раз!
C 16мм карбом ехало ровно так же.
