Текущее время: 21 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 956 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS Tactic 100cc 2T
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2015, 15:20
Скутер: Stels tactic 100
День добрый. Подскажи те пожалуйста сакс Yasuni "R" подходит к тактику 100. Поиск ответа не дал. Одни говорят что подходит а вот в ревауте говорят не подходит. Я 2 владелец скутера и как я понял предыдущий хозяин в него неплохо вложился, точного списка к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2015, 16:04
Болгарка, сварка есть!? все подойдет :)
Открою тайну, на полтос ни одна тюн цпг под родной сакс не подходит, ко всему нужно приспосабливать, где то спилить, где то подогнуть, где то натянуть, иногда только с толстым кольцом (прокладка) затягивается.
Инструменты перечисленные выше снимают все проблемы.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2015, 03:21
Скутер: Racer Lupus RC50QT-9C
Стаж: 11
До какой скорости удалось максимально раскочегарить сотку по GPS?
Также ищу видео с динамикой разгона тактика 100сс
https://vk.com/video?gid=45313903&z=vid ... m-45313903
115км/ч при 14.3лс
_______________________________________
Жизнь это смертельное заболевание которое передается половым путем.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2015, 17:20
Помогите разобраться:
на тактик 100 родная ЦПГ диаметр 50мм или 52мм?
ЦПГ как у axis 90 или axis 100?
в интернете пишут то 50 то 52мм
то есть если 50мм то реальный объем у тактик 100 это 90 куб. (ЦПГ как у axis 90)
а если установить от axis 100 то будет реальные 100?
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 02:21
Сотка не валит как полтос на тюне, это давно известно, сотка хорошо ездит в стоке с нормальным четвертьволновым глушаком и настроенным вариатором.
Ее козырь это тяга с низов и заводская конструкция, ресурс без поломок при нормальной езде.
Попытки зарядить сотку как полтос приводят лишь к тому что полтос имеет больше мощности на колесе чем сотка...
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2015, 12:49
Насколько меня научил этот форум, на тактике заявлено 100сс 52 мм, то есть максимум.
Вроде как были моменты что и 50 мм попадались.
Если память не подводит:
50мм - аксис 90 (84сс)
52мм - аксис 100 и тактик 100 (91сс)
полтос 47мм - 69сс
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2015, 00:43
Скутер: Stels Tactic 50
А есть примеры таких труб конкретных производителей? Например из линейки Tecnigas..
И если брать мультивар, то какие груза по вашему оптимальны для сотки?
Stels Tactic 50 -> Stels Arrow Benelli 50 -> 72 -> 100
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2015, 19:40
Pashembo
Груза настраиваются под конкретную трубу и всё остальное.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2015, 01:35
Foxie писал(а):
Pashembo
Да это понятно. Поэтому и спросил про конкретные варианты нормально работающих труб для сотки. Т.к. большинство резонаторов сварены для полтосов и семидесяток. И на сотке работают не лучшим образом.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2015, 09:51
Pashembo
Сотка сама по себе низовая. Диаметр горшка не сильно отличается от 72сс, могу догадываться, что подойдёт любая качественная банка а-ля LeoVince Touring, обороты задирать бессмысленно. Ну можно ещё попытать удачи с середняковым саксом типа LeoVince TT или, прости господи, Tecnigas Next-R.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2015, 21:51
У меня на сотке стоит Tecnigas Trek, поставил т.к. на тот момент самая дешевая была. Хотя рекомендовали попробовать Triops (на них сотка хорошо прет). И И мультивар с грузами 8 г. Скутер едет по другому, момент сместился вверх. От 60 до 90 км бодро разгоняется (максималка сто с копейками), но на низах по моему потерял немного. Поэтому интересно может есть какие то обкатанные конфиги с отзывами.
