Текущее время: 28 Nov 2026, 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вариатор BGM Supertune для 139QMB BGM 2305 (Германия)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 17:22
Скутер: UM49QT-12E
Здравствуйте, купил вариатор в скутермаге, Вариатор BGM Supertune для 139QMB BGM 2305 (Германия) там в комплекте 4 шайбы куда их ставить? Да и ещё как открутить большую гайку сцепления что-бы поменять пружину торкдрайвера.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор BGM Supertune для 139QMB BGM 2305 (Германия)
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 17:33
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
У меня такой же варик, длина втулки не отличалась от стока, поэтому шайбы не пришлось ставить. А чтоб поменять пружину торка, съемник необходим
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 17:55
Скутер: UM49QT-12E
У меня стоковая втулка короче. А вообще что-нибудь у вас поменялось когда поставили новый варик
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 17:59
Стаж: 14
Этот варик слелал разгон без рывков, то есть разгон стал плавным, как на электромоторе, но особо ничего не поменялось ни в динамике разгона не в максималке.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 18:05
Скутер: UM49QT-12E
Всё точно также и у меня. Может оставить старую пружину торкдрайвера? всё равно ни каких изменений.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 18:07
Стаж: 14
У меня стоит стоковая она и так жесткая, тюнинговая желтая не жестче
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 18:13
Скутер: UM49QT-12E
Сколько у вас кубиков и сколько он едет.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2010, 22:40
Скутер: HONLING QT-2 ):)
У меня тоже стоит такой вар) Разгон он увеличивает, но максималка по моему упала с ним)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 15:57
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
Всем доброго времени суток! К весне поставил 82 куба, заодно и варик прикупил (BGM 2305).
Интересует следующее:
1. для чего шайбы (1 х 0,10мм. 2 х 0,20мм. 1 х 0,50мм.) в комплекте и куда их ставить?
2. пружину торка (белая) стоит ставить и что она даст?
з.ы втулка в BGM варике 37.5мм, стандартная вроде как должна быть 38мм.
Благодарю всех откликнувшихся.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:00
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
фотку выложи
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:03
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
фотку чего конкретно?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:16
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
Вариатор этот:
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/variator-bgm-supertune-dlja-139qmb/
все как на фотке, пружина белая, втулка 37.5мм (лично мерил).
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:36
roman86
Шайбы регулировочные.
Ими подгоняется выход ремня на максимальный радиус.
Изначально собирается в обычном порядке: опорная пластина, все регулировочные шайбы, втулка, неподвижная щека, шайба, гайка.
Далее, после обкатки, проверяется, выходит ли ремень на максимальный радиус.
Если не выходит, регулировочные шайбы переставляются по одной, под опорную пластину.
Тем самым, подгоняется так, чтобы ремень выходил на максимальный радиус.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:43
Скутер: BT49QT-12
Стаж: более 5ти лет
GRO Спасибо! все понял.
Еще пружина интересует, стоит её ставить? или у всех индивидуально...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 16:50
roman86
Тут как в весах, с одной стороны давит пружина, с другой стороны давят грузы.
Если ремень не буксует с родной пружиной, то и менят её незачем.
