Текущее время: 22 Oct 2026, 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: поставлю 75сс БГМ - что изменится?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 22:09
Стаж: 4года (35000)
Хочу поменять 50сс на 75сс. Надеюсь что улучшится динамика, то есть будет быстрее набирать обороты и скорость. Сейчас в гору идет 40-45, против ветра не более 50 км.ч. Сегодня ехал против сильного ветра по дамбе не более 50, а ремень, сколь не давил на газ, на больший радиус не выходит, поэтому только 50 км (а разгон начинается с 55). А если ветра нет, то обычно еду 65-70. А если с пасажиром, вообще минус 10 км. ч. на все. У меня спидометр до 80км. Сегодня по ветру разогнал до этих 80 км.ч. Больше скорость мне и не нужна. Важна не столько скорость, сколько динамика набора этой скорости, чтобы обгонять автобусы в первую очередь.
Или все же придется еще и вариатор менять. Но читал что вроде это и не очень правильно.
А как иглу на одно деление поднять?
 Заголовок сообщения: Re: поставлю 75сс БГМ - что изменится?
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 20:21
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
Флаг тебе в руки. Чистая 49сс по динамике, максималке и пр. полный шлак. Заметный эффект будет уже при установке от 62сс. Иглу можешь не трогать. Поставь ролики вариатора на 6,5-7 грамм динамика будет чуть получше.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 22:56
Стаж: 4года (35000)
Спасибо. попробую. В целом 50сс тоже не совсем плохо. Но вот мощности маловато, а в идеальных условиях даже ничего. Сейчас все же скутер - это именно игрушка, но с приличной динамикой даже при таких малых габаритах - вещь серьезная. Иногда едешь на приличной скорости 70км.ч и думаешь - вдруг колеса отвалятся. В общем хорошего должно быть в меру ибо рожденный ползать летать может только сверху вниз.
А про иглу мне Лингон написал, что если будет беднить, то поршень прогорит. А тут я чешу репу, потому что к этому комплекту по отдельности запчастей нет вроде.
Так что еще надо будет обсудить это место когда все соберу.
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 20:31
Стаж: с 2002г
Насчёт иглы так однозначно сказать не могу, поставишь поршню смотри по цвету нагара на свече. мне под 62сс ничего переставлять не понадобилось.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2008, 22:06
Стаж: 4года (35000)
viewtopic.php?f=18&t=10460
Вот я описал проблему. Как ее решить? Можно писать ответы сюда.
Короче, какое-то дерьмо. Но так как я первый год с техникой знакомлюсь, то опыт мне ничего подсказать не может. Надеюсь на чужой.
 Заголовок сообщения: чтобы работа штатного вариатроа и мотора были оптимизированы
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2008, 23:07
Стаж: 4года (35000)
Ну вот и пришла пора заняться вариатором. Ибо... как сказал О. Бендер - лед тронулся, господа присяжные заседатели. ЦПГ поменяна. Над разменять мощу на километры.
Вот результаты после обкатки. Сегодня погода была нелетная, НО... 70 км.ч как и полагается и против ветра. Больше не разгонял, так как тахометра у меня нет, а двигатель ревет как турбина, но еще есть запасец по заслонке. На 3.4 уже разгоняет до нужного.
Раньше был провал. Теперь его нет. В горку в которую ездил обычно 45, сегодня влетел на скорости 60-65. Проблемы с перестроением не стало. Это большой +, ибо раздражало что в жопу могут дышать неровно. Теперь и автобусы и троллейбусы при подъеме отдыхают.
Скорость со штатным вариатором возможно в хорошую погоду может быть и больше 80 км.ч. Но хотелось бы чтобы не за счет скорости вращения двигателя. Поэтому 60-65 для меня пока крейсерская.
Вариатор включается на той же точке 55км.ч. но без провала между 40-55. Не пойму - визжит вариатор или мотор. Думаю что вариатор. Хотя и мотор как электродрель.
Насколько я понял, чтобы ехал быстрее, или чтобы вариатор вкчал вторую скорость до опасного раскручивания, нужно поменять грузы. Но я не знаю какие у меня, а весов нет. Исходя из описанного можно ли сделать какие-то выводы. А то предлагают всякое, а я что Абрамочив чтобы всякое ненужное покупать.
То есть мне нужно чтобы работа штатного вариатроа и мотора были оптимизированы???
Как я понял, надо поставить более легкие груза. И тогда на меньших оборотах двигатель будет крутить ремень на большем радиусе?
Или не так?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 12:38
Стаж: 9
в теории нет, легче грузы-еще больше обороты будут. Вроде как нужно тяжелее, но и при штатных и при облеглеченных ремень выходит на максимум.
мощность не особо и подросла на 72 кубах
Чтобы разменять динамику на максималку можно как тут уже обсуждалось не раз, по совету Avel поставить более узкий и короткий ремень, укороченную втулку. Тогда можно будет разогнаться больше, но динамика разгона при этом упадет.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 16:02
Стаж: 4года (35000)
Это на стоковом вариаторе можно проделать, или на родном тоже? У меня пока останется старый, от Лифан.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 17:56
***Чтобы разменять динамику на максималку можно как тут уже обсуждалось не раз
Как раз наоборот,если хочешь больше динамики и меньше максималки - короткий ремень.
Больше максималки и чуть-чуть меньше динамики - длинный ремень и тяжелые 7,5-8гр грузы - все это на штатном вариаторе.
(если деньги лишние,- можно моставить мультивар - больше нужен на стоковой поршне 50сс)
Судя по всему - ремень оптимальный ,надо взвесить грузики - идешь в магазин и ложишь груз на электронные весы - узнаешь.
Если и грузы нормальные по весу то смотри на степень износа и при появлении ступеньки 2-4 мм меняй на новые.
Далее можно укоротить втулку вариатора на 1,5мм.
(Можно укоротить втулку на 3мм и поставить шайбы по 1мм с обоих сторон -- даст большую максималку .Потом при износе ремня 1-2мм - макималка упадет 5км тогда с внутренней истороны можно убрать 1мм шайбу и перестаить на внешнюю - макималка восстановится.)
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 19:46
Стаж: 4года (35000)
Вот это то, что я и хотел узнать. Значит завтра разбираю вариатор на предмет тестировани грузов. Мне предлагали в магазине грузики как раз на 7.5 г
Вот и попробую тогда.
А так если не трудно вот отчет о сегодняшнем испытании новой поршневой в рабочем (повседневном) режиме. viewtopic.php?f=18&t=10460
Может скажете более определенно. Хотя и так уже кое что ясно. Хотя с принципом работы вариатора и грузиков разобрался не вполне. Но разберусь.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 20:18
Стаж: 9
вот это прочитайте внимательно viewtopic.php?f=4&t=5528
avel писал(а):
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки:
Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр.
Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо.
Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 21:44
Стаж: 4года (35000)
Попробую грузики пока подобрать, если не получится. На следующий сезон куплю вариатор от БГМ или какой другой. Сейчас может с РМоторов достану фильтр нулевой. Все равно воздушный фильтр надо снимать, так как резина большая будет тереться об него. На той модели с 150сс как раз стоит очень маленький воздушный фильтр. Поэтому и влезает колесо 13".
Сегодня был сильный ветер, поэтому не понятно что там с максималкой. Будет тихо еще раз потестирую.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 22:03
Стаж: Уже не первый год
IMO, нулевик - часть тюнинга уровня "Racing". Пылью, песком и прочим абразивом движок не убьёшь? Может, лучше фильтрующий элемент другой поставить, малосевый, например?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2008, 23:16
Стаж: с 2002г
Штатный фильтр для лохов 8-) Нулевик - выбор настоящих пацанов :-D
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2008, 09:04
А так если не трудно вот отчет о сегодняшнем испытании новой поршневой в рабочем (повседневном) режиме. http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 18&t=10460
Ну прежде яем писать про максималку и дляину ремня, а также укорачивание втулки надо хоть немножко подумать и вспомнить школьный курс физики.
Ясно что и длинный и короткий ремень выходят на вариаторе на максимальный радиус. Но чтобы при этом получить еще и максимальную скорость, нужно чтобы на заднем шкиве ремень "упал" на минимальный радиус". Для этого ремень нужен покороче. Отсюда вывод - короче ремень - больше максималка и меньше динамика, если длинный емень , то наоборот.
Теперь про укорачивание втулки. Если со штатным ремнем укоротить втулку, то при холостых оборотах ремень не провалится на мин. радиус на вариаторе (переднем шкиве) и динамика разгона будет хуже, а вот на больших оборотах ремень выйдет за пределы вариатора и будет тереться о бендикс. Втулка укорачивается только в том случае , если используется нестандартный более узкий ремень, из-за этого он не выходит на максимальный радиус.
Теперь в милионный раз про грузики. Если посмотреть на зависимость момента развиваемого на валу двигателя от оборотов, то она будет выглядеть как некая кривая которая сначала довольно круто увеличивается до определенных оборотов, затем плавно снижается. Наша задача заставить срабатывать вариатор на верхнем пике этой кревой, т.е. при макимальном моменте на валу. Это даст нилучшую динамику. Если вариатор начнет срабатывать раньше, то двигателю будет трудно раскручиваться (ведь передаточное число началось изсеняться) и появляется провал. Если вариатор начнет срабатывать позже максимума, то не так страшно, т.к. дальше кривая полого падает и момент не намного меньше чем на максимуме.
Сдвиг срабатывания вариатра зависит от веса грузиков, чем они легче, тем при больших оборотах он начнет аботать.
Какого-то универсального веса грузиков, который обеспечит работу вариатора на максимуме момента нет, для каждого скутера его приходится подбирать индивидуально опытным путем. Главное не перестараться облегчая грузы. Иначе может посто не хватить оборотов двигателя ( он не может раскручиваться до бесконечности) и ремень не выйдет на максимальный радиус, в итоге максималка упадет. Также на легких грузах происходит некоторый перекрут двигателя. Далеко не всем нравится ездить на высоких оборотах с визжащим как пила двигаелем. Да и не казждый ремень выдержит такие обороты, особенно если шкивы имеют некоторую кривизну.
Экспериментально установлено, что на 139QMB со штатным задним узлом диапазон веса грузиков находится между 5,5 - 7,5гр. Какой конкретно вес из этого диапазона ставить выбирает каждый сам исходя из потребностей и ощущений. Установка пружины с другими характеристиками на заднем шкиву смещает этот диапазон.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
