| о вод. охлаждении на 139 QMB https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10415 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | vitu [ 18 Sep 2008, 08:02 ] |
| Заголовок сообщения: | о вод. охлаждении на 139 QMB |
На 2х тактники были тюнинговые комплекты на 50сс для увеличения до 72сс, привод водяного насоса либо от колена, либо от эл двигателя, а есть ли такие на 4х тактники? |
| Автор: | Rus [ 18 Sep 2008, 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: о вод. охлаждении на 139 QMB |
Пока не попадались. |
| Автор: | Rus [ 19 Sep 2008, 08:24 ] |
Хотя есть некоторые мысли. Как известно наша поршневая по параметрам (ход и диаметр поршня,размер пальца) соответствует двигателю от Хонда Манки,Куб, т.е. аналог китайского 139FMB. Такой двигатель с водяным охлаждением ставят на минимото,АТV и миникроссовые мотоциклы. Можно попробывать поставить поршневую от него на 139 QMB, вот только туговато будет достать запчасти. Но тут встает другой вопрос - а зачем это нужно. Даже после установки 90кубовой поршневой от BGM перегрева особо не наблюдается. Водяное охлаждение ставят на очень форсированные двигатели, а на наш пока нет такого тюнинга чтобы настолько повысить мощность. |
| Автор: | vitu [ 19 Sep 2008, 12:34 ] |
А говорили тюнинговые в жару перегреваются на полном газе или наоборот на небольшой скорости. |
| Автор: | конти [ 19 Sep 2008, 14:18 ] |
Porsche раньше была на воздушном охлаждении и нечего вроде.
| Автор: | vitu [ 22 Sep 2008, 14:31 ] |
Запороцец тоже был на воздушном охлаждении. Имею опыт возни с ним. |
| Автор: | Хивер [ 22 Sep 2008, 20:52 ] |
При проектировании двигателя тепловые зазоры закладывают исходя из типа охлаждения. Водянка к двиглу относится бережнее, поэтому и мощи с них снимают поболее. А на обычную воздушку нахимичить колхозное охлаждение - смысла не имеет... Либо всё менять, либо не трогать. Спроектированное под воздушку двигло, само по себе перегреваться не должно. Если греется - значит где-то неисправность. |
| Автор: | painter [ 07 Apr 2009, 04:48 ] |
Хивер писал(а): Спроектированное под воздушку двигло, само по себе перегреваться не должно. Если греется - значит где-то неисправность. либо нештатный режим работы, в который и вгоняют тюнингом. |
| Автор: | конти [ 08 Apr 2009, 12:12 ] |
vitu писал(а): Запороцец тоже был на воздушном охлаждении. Имею опыт возни с ним. Нашёл с чем сравнивать. Фольксваген жук (кэфер) на воздухе, мотор просто не убить. Грузовики Iveco на воздухе. |
| Автор: | Jet50cc [ 08 Apr 2009, 13:33 ] |
Вопрос на засыпку, сколько потребляет (Вт) штатный обдув со стандартной крыльчаткой например при 7000 об-мин. Может кто измерял. |
| Автор: | конти [ 08 Apr 2009, 13:57 ] |
Много! На макс оборотах дует обалденно. Обдув на скуте не регулируемый. Воденное охлаждение наверное менее экономично подумав что радиатор не обдувается встречным потоком воздуха, несём потери на насос, на генераторе, на моторе привода пропелера. Самое лучшее качество водяного охлаждения это термостат, мотор нагревается быстро, температура регулируется точно. |
| Автор: | Agrum777 [ 09 Apr 2009, 00:07 ] |
вобще он ничо не потребляет...ибо вертится прикрученный к коленке.безо всяких доп.моторов и пр |
| Автор: | конти [ 09 Apr 2009, 10:45 ] |
Agrum777 писал(а): вобще он ничо не потребляет...ибо вертится прикрученный к коленке.безо всяких доп.моторов и пр Ну ты меня удевил!!!
