Вопрос по тюнингу скутера "Tornado (LH50QT-9)"
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10583
Страница 1 из 1
Автор:  Скиф [ 16 Nov 2008, 13:13 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по тюнингу скутера "Tornado (LH50QT-9)"
У меня вопрос по тюнингу.Заказал вариатор Малосси к следующему сезону и пока решил провести ревизию всего 4 т скутера.Так вот снял сцепление и обнаружил ,что диаметр колокола и платы 114мм ,а диаметр шкивов 117 мм.Хочу заменить его по причине мерзопакасного пронзительного визга при старте.По началу хотел заменить только пружинки.Примерял два комплекта для Дио от Маллоси- комплект с белой пружиной и комплект с синей пружиной.У первого оказались короткими пружины ,а у второго слишком большой диаметр витков и они не влезают в углубления в колодках.Видимо придется менять целиком сцепление.Так вот .От какого скутера можно поставить сцепление? Или еще есть вариант с пружинками?Комплект от Дио смущает что у него диаметр 107 мм и будет ли он работать полноценно? Может поставить комплект от Хонды ЛИД -у него вроде 112мм?
Автор:  Agrum777 [ 16 Nov 2008, 18:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по тюнингу скутера "Tornado (LH50QT-9)"
я себе поставил от Дио50 сцепуху(плата с колодками) производства ямазиды.стоит 900р.теперь без всякого скрипа стартует, и наконец перестал крутить колесо на холостых.
Автор:  Скиф [ 16 Nov 2008, 22:25 ]
А какой диаметр у этой платы? Или вы меняли вместе с колоколом а торк со шкивами оставили родной?
Автор:  дима zx [ 03 Feb 2009, 17:09 ]
от дио 50 это значит от любого 50сс дио или конкретная модель Хонда дио 50????????? *HELP*
http://www.phpbb.com/
