Текущее время: 22 Oct 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: После замены поршневой
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 05:14
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Вот, собрал я двиг с поршневой 72сс, установил ее на скут.
И так, скут стоит на центральной ноге.
Со стартера не заводится(аккум севший в ноль)
10-12 лвидений киком и скут завелся как миленький.
После 3 или 4 очередного завода заметил, что если давать газу то заднее колесо даже и не
собирается сильно раскручиваться, хотя по началу крутилось даже очень быстро. Если давать газу то вообще тормозить начинает. Я на карб грешу, может из-за него? Игла была сначала поднята на максимум. Решил все настройки по стандарту сделать(винт качества на 2 оборота, иглу на середину). Ничего не изменилось.
Что может быть?
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
 Заголовок сообщения: Re: После замены поршневой
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 08:47
так бывает если много воздуха ,сеточку перед фильтром не выбрасывал.фильтр маслом пропитан -?
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2008, 01:39
Спасибо за совет, скорее всего ты прав. Я, не особо отличаясь умом, завел скут с нулевиком,сделанным из масляного фильтра от мочквича :)
Завтра попробую со штатным двигателем. О результатах отпишу
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 03:56
Вообщем фильтр я штатный ставить не стал ибо не нашел его :)
Если в карбе игла стоит на среднем делении то все вроде нормально, тока тяговитости вроде как я особой не заметил. Если игла поднята на максимум, то получается то что я писал в топике.
И тут одна проблемка...пока крутил-мудрил карб потерял стопорное кольцо :))) ДУмаю чем заменить, тока в гараже под руку даже ни че не пришло:( в принципе даже на клей можно, но как потом регулировать :(
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 12:15
Скутер: 157QMJ
Стаж: 25
тонкую шайбочку раскуси и будет тебе стопорное кольцо
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 21:01
Скутер: TRITON R4
что за сеточка
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 23:16
Скутер: Ноги
Если он не переделывался то из названия ясно R50 =39mm
バリオスⅠ ダイシンレーシング
