Текущее время: 29 Nov 2026, 14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: доработка карба
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 13:43
Скутер: Дельта
у Авеля в статье написано:
Пластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20 мм, а надо 7-8. Лишнее откусить
хотелось бы узнать смысл этой переделки.что меняется и какой эффект будет?
 Заголовок сообщения: Re: доработка карба
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 15:01
Стаж: Уже не первый год
Похоже, карбюраторы с пластиковой крышкой и фигурным золотником тоже слегка отличаются. У некоторых стакан не поднимается до конца и, соответственно, игла тоже. Тогда и нужно этот штырь отфигачить, чтоб не мешал максимальному подъёму иглы. У меня есть новый карб с фигурным золотником, у него стакан поднимается примерно на 5 мм выше верхнего края диффузора. Дальше не даёт мембрана. В этом случае не вижу смысла кусать кого-либо. Может я где ошибаюсь? *DONT_KNOW*
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 15:28
У меня карб с пластиковой крышкой и круглым золотником. Он совсем безнадежен в сравнении с фигурным? Есть смысл менять? Типа фигурный золотник эта + 5 км/ч, а так ли это на самом деле, х.з. Кто проверял, отпишитесь! Хочу свой до ума довести, каналы полирнуть и т.п. А может и не стоит пыхтеть над ним , долгими зимними вечерами, а взять навороченый Japan, а этот на запчасти...
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 16:56
ПОЧТИ НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ, надо просто настроить и подобрать жиклер ,если 85сс то конечно лучше от 150сс
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 19:12
Скутер: FT50QT-10
Стаж: 3 сезона
При использовании стандартного воздухана разницы действительно особой нет .
А вот если вам в друг в голову стрельнуло поставить ФНС то карб с круглым золотником может отказаться с ним работать ( не хватит разряжения для поднятия золотника)
После тюнинга скутера прокачайте своего ангела хранителя,
иначе он за вами когда-нибудь не успеет.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2008, 21:30
Сними входной патрубок, пальцем поддень стакан и приподыми его. Если отверстие откроется полностью то ничего делать не надо.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2008, 16:55
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Золотник должен подниматся не выше не ниже края дифузора
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2008, 18:13
Стаж: 16
Недавно роVitter поменял карбюратор - поставил с металлической крышкой, спроси у него о впечатлениях.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2008, 19:41
Стаж: увиличивается постоя
На моей 72сс отлично работал карб с железной крышкой и круглым золотником на пртяжении 8000км. И регулировке потдавался отлично и качественно смешивал, потом я двиг 150сс поставил., а тот карб ис пользуя в гараже как эталонный.
Также в мастерской есть десяток таких-же карбов но с пластиковой крышкой (с пробегом200-1000км) которые невозможно отрегулировать( как не регулируй смесь свеча всегда черная). .Я такие карбюраторы назоваю мертворожденными.Эти карбяраторы в начале прошедшего сезона на хонлинги ставили и их мне оставляли счастливые обладатели, толькочто обревшие новые карбы с фигурным золотником и пластиковой крышкой.
Если карб отлично работает и потдается регулировке то зачем другой покупать. Хотя у богаты свои причуды.
В "прибавка скорости от фигурного золотника" -неверю.
Это смотря с чем сравнивать, если с "мертворожденным" то канешна.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2008, 11:17
Хочу принять во внимание что железная крышка уже не показатель, она иногда просто конструктивно заменяет пластмассовую. До сех пор поддерживаю мнение, карбюраторы без ускорительного насоса, с белым разьёмом обогатителя легко поддаются регулировкам. В сумме уже 2 таких карбюратора были мной бескомпромиссно настроены.
Да. Прибавки мощности сам карбюратор не даст а вот хороший карбюратор будет надёжно работать без провалов.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2008, 10:58
Изначально карб был именно с металлической крышкой, как не регулируй - свеча в саже! Душишь - не едет, лобавишь топливо - чёрный дым! Продувался и перебирался, - бесполезняк. Достался по случаю и почти даром с пласткрышкой, но золотник круглый. Поработать он толком не успел (доехал до места зимней спячки)- свеча черная. Дам ему шанс проявить себя, не справиться расстреляю! Ускорительный насос в наличии, колодка белая. В целом, внешне выглядит качественнее железоголового, по литью по крайней мере. Имя ему Walbro типа Japan
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2008, 03:54
Скутер: ViPeR R3 - это база))
ыыы.сори что не в тему.
но:ставиш нулевик, нихрена не едит(35 максимум).снимаешь нафик нулевик,и без фильтра едет нормально.что за фигня,а???
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2008, 10:38
Скутер: G-Max Volcan 150
а как ты его регулируешь?
СообщениеДобавлено: 26 Dec 2008, 11:37
Возмжно, что карбюратор у тебя совсем и непричем. Богатть может из-за подсоса вздуха например при треснувшем или плохо затянутом впускном оллекторе или если лопнуля мембрана бензоклапана и бензин через эту трещину течет в цилиндр в обход карбюратора п вакуумному шлангу.
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2009, 17:24
Скутер: Дельта
У меня таки оказался карб с железной крышкой.в свете того что я запилил голову и ставлю поршню 72сс, есть вопрос-стоит ли его дорабатывать как то (подпиливать уступ стакана) или и так можно отсроить? иглу поднял на 1 деление.
