Текущее время: 22 Oct 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прямоточище !!! Или то что Мастер прописал !!!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 03:52
Скутер: Viper Storm 150
Стаж: 6 лет
У меня Viper Storm 150cc. НА 5 тыс стандартный глушитель прогорел и начал тарахтеть, тут я с другом задумался об установке нового тюнингованого.У друга есть выходы на разные авто запчасти и на глушители. В один прекрасный день мы с ним решили выкинуть старый и подобрать то что надо по звуку. Отсоединили старый глушитель оставив колено и крепеж.Завели скут и начали через резиновую прокладку притулять разные резонаторы с машин в итоге по кастингу прошли 2 резонатора Жигули классика и Dewoo Lanos. Последний набрал 12 балов тоисть максимально, после чего выбор и пал на него.После длительных работ болгаркой и сваркой около 2х часов получили результат. Звук ГЛУШИТЕЛЯ ЕТО ПРОСТО МУЗЫКА ДУШИ все так говорят ето не рев ето чистенький БАСИСТЫЙ звук при котором днем не стыдно и ночью народ не шугаеться, а думает что едит чтото чеппероподобное.Для критиков скут проехал на етом глушителе 7 тыс км проблем некаких не вызвал, вызывал острые ощущения если сзади стоит человек то рывками воздуха пугает, или когда товарищ на моте подьзжает ззади справа на светофоре то сначала не понимает в чем речь , а потом по звуку и чуству тепла по лицу понимает )). *YAHOO*
Могу ответить на некоторые вопросы лучше чем експерт.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоточище !!! Или то что Мастер прописал !!!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 03:59
Стаж: 6 лет
Вот ОН!!! Снизу что было сверху что стало. Изображение
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 04:01
Стаж: 6 лет
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 04:05
Стаж: 6 лет
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 10:52
Хорошо получилось, сливается со скутом.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 11:39
Стаж: Уже не первый год
Зачот! Ещё бы звучок послушать... :)
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 11:54
*THUMBS UP*
http://scooter93.ru/
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 13:21
Зачетно!!! *THUMBS UP*
Еще бы кино снял, с о звуком сердца сего пепелаца.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 14:54
Стаж: 6 лет
Да кстати чтобы он так блистел, на дрель насажовался кружок и снималось все до блестящего, а потом красился черной краской (серебрянку Не использовал вообще), краска с балончика,до сих пор держиться только чуток попало на колено так там облезло, в етом мото-сезоне буду перекрашивать керамической краской чтобы на вечно. Глушитель брался не новый, а б.у и когда снял резонатор, и смотрел на свет то чуток проведняеться сквозное отверстие, тость прямоток. По весне запишу звук потомучто шас пробито чуток колено из-за удара об большой камень и мотор сечет звук не очень.Кстати есчо важная деталь глушителся !!!
Глушитель очень хорошо отдает тепло и студит весь мотор и по глушителю можно смотреть степень нагрева мотора, а именно последние три светлых полоски к выходу.Если плюнуть на самую краюнюю к выходу и слюна аж кипит то мотор ГАРЯЧИЙ.Если на ней не кипит, а кипит на 2й то мотор теплый хорошо прогретый вобщем средне состояние. На 3й полоске если чучуть на чинает кипеть то мотор токо прогрет, дальше токо состояние - заведеный скут или слабо прогретый.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 18:20
Скутер: simson s51
уже было
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2009, 22:27
Стаж: 6 лет
Все что было то прошло. :-D
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 10:14
Скутер: sym gts 300i evo SE
думаю, что на ходу будет довольно т рудно плюнуть на глушитель :-x :-x
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 11:15
Стаж: вне форума
не помню скидывал такую ссылку или нет,
программа для расчета и конструирования банок глушителей, распечатка готовых эскизов деталей для сварки и т.д.
на немецком - http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javapipe_de.htm
в основном для 2Т, но можно приспособить и для нас
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 11:57
Стаж: увиличивается постоя
Нормально.
На днепроскутер такой делать прийдется.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 17:11
Стаж: 6 лет
2 ein+zwei, температура проверяеться по такой методике на стоячем мопеде, я негде не писал что находу проверяеться читай внимательно, а если хочеш на ходу ставь датчик в мотор и выводи шкалу на приборку. Может есчо уровень масла проверят на ходу :-D Че знаю людей которые с мопеда не слазят для таких конешно трудно остановить мопед и чтото проверят такие ездят пока мопед вообще едит...
