72сс
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=11223
Страница 1 из 4
Автор:  Ruad [ 25 Jan 2009, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  72сс
Подскажите какая максималка, какой ресурс и динамика с данной поршневой??
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/945/
Автор:  sinensis [ 25 Jan 2009, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: 72сс
Максималка сильно не изменится (если менять только ЦПГ)...но мощность и динамика возрастут!
Автор:  Ruad [ 25 Jan 2009, 17:08 ]
а что можно поставить чтобы максималка изменилась????
Автор:  Александер [ 25 Jan 2009, 18:32 ]
Вот здесь прочитай про вариатор и сцепление http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5528
Автор:  Ruad [ 27 Jan 2009, 17:56 ]
подскажите можно ли из этой поршневой выжать 80-85км/ч??? если да то, что нужно ещё поставить??
Автор:  sinensis [ 27 Jan 2009, 21:01 ]
Ну минимум надо поставить вариатор тюнинговый Pollini или Bgm или Malossi (эт на твой выбор...в SCOOTERMAG есть), потом сцепление Malossi Clutch Fly+можно синие пружинки Malossi...для макс скорости ремень чуть длинее стандартного (чтоб на больший радиус выходил...размер не помню)...вроде ничего не забыл, насчет пружины торка не знаю :-[
Автор:  sinensis [ 27 Jan 2009, 21:07 ]
А вообще лучше ставь сразу 82сс...в SCOOTERMAGE...не пожалеешь..
Автор:  John JACK [ 27 Jan 2009, 22:08 ]
По утверждениям гуру, 82сс скорость не особо увеличивает по сравнению с 72сс, так что надо ставить таки сразу 90, она пооборотистее будет.
80 китайских километров должна выдавать 72сс искаропки, настоящих - с вариатором и настройкой всего, вроде так.
Сцепление на скорость не влияет никак, оно влияет только на старт с места и начало разгона. После 5-10-15 км/ч оно уже полностью схватилось.
Автор:  dark.bel [ 27 Jan 2009, 22:50 ]
У меня 72сс. Пробег 8000км. Состояние отличное. С родной трансмисией едет свои законные 75. Стоит едшево, колено не нагружает, не греется, бензин не хавает.
Автор:  vasaman [ 07 Feb 2009, 23:34 ]
Скажите мне плиз,Какой комплект ЦПГ приобрести на Лидера 4т!Полтинник мой мне не вкатывает никак!Мы слишком медленны...Хочу поменять перед летом,надо знать на какую марку двигателя покупать зап части!Там я так понял их не много,но все же....И еще я не знаю подойдет ли другой цилиндр большего размера в стандартный мой картер??? *HELP* Заранее благодарен
Автор:  dark.bel [ 08 Feb 2009, 00:40 ]
Подходит на все китайские 4т скутеры у которых на блоке двигателя(слева внизу где ц.подножка крепится)написано 139qmb. При установке такого цылиндра советую под головку поставить толстую прокладку(не жестяную как в стоке),это уменьшит степень сжатия что предотвратит детонацию с нашими бензинами. Но и с жестяной можна.
Автор:  T_a_p_a_i [ 08 Feb 2009, 14:58 ]
Максималка не изменится , может даже чуть меньше стать.Повысится крутящий момент и мощность при тех же оборотах что и были.
Автор:  vasaman [ 08 Feb 2009, 18:58 ]
Я не понял!А разве 47 мм это не 82сс???Если нет то какие бывают то?И все ли подойдут?
Автор:  dark.bel [ 08 Feb 2009, 19:10 ]
T_a_p_a_i, откуда ты грамотный такой?
Откуда столько уверенности?
Скажи еще, ты на все-все-все вопросы знаешь стопроцентно правильные ответы?
Я вот оветственно заявляю что 72сс по сравнению с полтинником прилично добавляет скорости даже если всё остальное стоковое.
Я неоднокрано устанавливая 72сс наблюдаю прибавку 10-15кч\ч.
Могу доказать. Я к вам на откротие приеду.
Вот там всем покажешь как твой скут валит и прет. А ребята что сомной будут подтвердят тогда сдесь(и там) степень твоей крутизны, и осведомленности в вопросах тюнинга.
Ты как вообще отнесешся к тому если народ за тебя в питиции подпишеться, и тебя в "гуру" добавят?
47мм - 72сс
Автор:  vasaman [ 08 Feb 2009, 19:23 ]
Dark! А головка без проблем подойдет родная?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
