Текущее время: 22 Oct 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: в ходе установки поршневой 72сс возникли вопросы
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 12:49
Скутер: Дельта
сорри если опять туплю...вобщем стал ставить пошневую 72сс...куплена в скутермаге...голова от 62сс запиленная...тут знатоками как я понял советуется ставить толстую паранитовую прокладку под голову...но...у меня поршень и так недоходит милиметр до края цилиндра...зачем тогда эта прокладка?не упадёт ли сильно степень сжатия? + у меня цепь распредвала натянулась оч...
ну ладно, собрал так...коленвал крутится с некоторым усилием, чувствуется что цепь похоже трёт об полозья-успокоители.издавая при этом такой шорох...так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: в ходе установки поршневой 72сс возникли вопросы
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 12:52
Стаж: н/у
Натяжитель цепи ослаблял?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 13:19
Скутер: Дельта
когда ставил, он вообще выкручен был.
а как щас ослабить?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 14:01
Стаж: н/у
а как щас ослабить?
Сейчас - открутить болтик на 8 на его торчащей части, вставить туда жало "минусовой" отвертки и открутить немного. Будет сопротивлятся, пружинить обратно))
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 14:20
Скутер: VENTA PHANTOM R4i-150cc(175сс)
Егор, у него не 150сс, а 50сс. Там немного по другому. На нем надо выкрутить верху болтик, под ним пружина - аккуратно. Затем снизу нажать на защелку и утопить шток натяжителя, затем вкрутить натяжитель в цилиндр, вставить пружинку и закрутить верхний болтик. Шток сам выдвинется на нужную длину.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 14:38
Стаж: н/у
50сс толком не ломал, но наслышан, что устанавливаются и натяжители а-ля трещотка и натяжители как я описал.
Коль не прав - звиняйте. :)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 15:46
Скутер: Дельта
ладно, натяжитель я покручу, а с прокладкой что? какой с неё толк когда и так поршень до края цилиндра не достаёт?голова запилена, камера сгорания соответственно чуть увеличена-не будет ли вкупе с прокладкой падения степени сжатия?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 15:51
Стаж: н/у
уж не знаю чего ты там начитался, но мое такое мнение, что ставить надо нормальную прокладку. А-ля родная и не толстая.
Поршень может и не доходить до верхней плоскости цилиндра. Кста, а внизу прокладка стоит не толстая?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:04
Скутер: Дельта
внизу тонкая
под головой паранитовая толстая.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:07
Стаж: н/у
Agrum777 писал(а):
внизу тонкая
А зачем? O:-)
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:16
Скутер: Дельта
во-первых, в комплекте тока она была, во-вторых, где то в соседней ветке было написано
dark.bel писал(а):
Да.
Рекомендую ставить толстую прокладку под бошку( в наборе с 72сс обычно паранитовая идет с жестяными кольцами,черная с красными полосками герметика, типа как на "класике"), а не жестяную.
Это предотвращает детонацию на наших "высокооктановых(гавённых)" бензинах.
viewtopic.php?f=4&t=11223&start=15
мне вот тоже кажется что можно и тонкой обойтись..
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:36
Скутер: simson s51
а при чём тут тема тюнинг? прокладки стоковые ставтьте на голову под 72 сс тонкую.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:38
Стаж: есть
я бы тонкую поставил. Итак КЗ увеличил, так еще толстую прокладку ставить...
Темный колокол у нас живет в Белгороде, какой там бензин не знаю конечно, но не думаю, что для Москвы, Питера сейчас проблема найти качественный бензин. По моему, скорее наоборот.
Я лично с лукойла лью 95-й и в машину и в скутеры. На даче ближайшая заправка ТНК вроде - тоже не жалуюсь.
А я себе так и сделал. Тонкая жестяная прокладака + из под цилиндра прокладу убрал совсем. Поршень до края не доходит совсем чуть-чуть, может 0,2мм.
Я наоборот думаю отнести голову фрезеровщикам, которые поведенные автомобильные головы выравнивают, и снять 0,5 -1,0 мм с поверхности, что бы степень сжатия поднять.
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:43
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Как мне кажется толщина 1.5мм у "толcтой прокладки слишком большая,степень с жатия с ней может прилично снизится,и цепь ГРМ может быть слишком сильно натянута даже без установки натяжителя если мотор имеет маленький пробег и цепь еще не вытянылась.
Если я правильно считаю 1.5мм=2.6куб.см помоему многовато.
Я тоже купил в одном инетмагазине поршню 70сс,там толстая прокладка в комплекте,ставить я ее точно небуду,и тебе не советую.
Кто знает где достать тонкую как на заводской поршне прокладку????????
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 17:30
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
прокладка между головкой и цилиндром всегда около 2мм и это нормально!незабывайте что она современем сядет!и будет около 1мм -0.8! непарься! прокладки нормальные в комплекте
на моем счете статей:3
