Текущее время: 22 Oct 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: помогите
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 18:14
Скутер: honling sumer
у становил на свой honling 90cc распредвал sport паставил карбюратор от 125cc он на холостых держит большие обороты а малые не держит что делать и что-то тупит когда газ даешь как можно настроить карб.
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
Последний раз редактировалось псих 14 Mar 2009, 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 18:36
Он и будет этого карбюратора нет ускорительного насоса. Для нормальной работы на ХХ нужно повышенное разряжение, поэтому придется посильнее пропитать фильтр.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 19:23
Интересно узнать на каких оборотах тупит ?.
На низких пере обогащение на высоких и средних бедная.
Карб в данном случае работает наверное с слишком сильным разрежением или стоковый жиклёр >1,00 в данном случае слишком большой.
Как РУС уже посоветовал надо больше воздуха, вплоть до удалаения фильтра и установки нулевика.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 19:28
тупит когда газ даешь на полную а на холостом только высокие
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 19:30
нулевик в мокрую погоду плох
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 19:43
В плохую погоду -5°С или снег, скользко, скут стоит в гараже!!! :-D :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 20:01
В плохую погоду -5°С или снег, скользко, скут стоит в гараже!!! :-D :-D :-D :-D[/quote]
мне колёса очень нужны ущё вчера
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 12:55
Стаж: есть
я фигею над вами, ребята! Где логика?!
RUS советовал посильнее пропитать фильтр, то есть воздуха будет проходить меньше.
распред спорт, по идее, должен давать приход на больших оборотах, а там воздуха много потребляется...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 13:15
просто по движку сабражаю а вот скарбом не дружу
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 13:40
Моя ошибка. :-|
Сильно пропитанный фильтр = меньше воздуха, нулевик = много.
Интересно как карб от кубатуры встал, какой патрубок от корпуса фильтра к карбюратору поставили?
Как прикрепили карбюратор к патрубку двигателя?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 14:22
Стаж: есть
да влезает там все, если сильно захотеть :) но надо очень сильно хотеть :-D
Я лично ставил карб 125сс и на патрубок 50сс и с фильтром 50сс
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 15:05
konti1679 писал(а):
Моя ошибка. :-|
патрубок от 125сс , фильтр патрубка старый стандарт я его мальца смазал покрутил и он залез быстро и за хомутал и всё.резина на патрубке не очень чёрствая.только голова болит из-за корба.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 21:52
На патрубке к двигателю 2 выхода, один к автоматическому клапану, что с вторым?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 22:25
Стаж: есть
видать о 125сс патрубке речь? тогда на карб.
Хотя на моем патрубке один "выход", но у карба есть тройник. У 50сс со стороны привода дросселя есть мембранка, накрыта крышкой. Крышка закрыта пластиной, которая держит оплетку троса. А у 125сс в этой крышке отвод на патрубок.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 22:31
Симптомы похожие на фальшлюфт, подтягивает где то воздух за карбюратором.
Надо всё проверить на герметичность, даже несущественная щель приводит к проблемам.
Так как карб, полностью регулируется разрежением за золотником, любое отклонение проблематично.
