Текущее время: 28 Nov 2026, 12:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вариатор спортивный 139QMB и Honda AF-18/24, Тайвань
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 18:08
Вопрос следующий.
Купил вариатор http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 24-tajvan/
он же
http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
Там втулка 36мм. Ремень у меня 729х17.5 хотя сейчас уже сточился до 17
Как грамотно настроить этот вариатор? Какую втулку использовать, нужны ли шайбы? Какой ремень?
Приоритет настройки идёт на динамику, а не на макс.скорость. ЦПГ 72сс-47мм поршень.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор спортивный 139QMB и Honda AF-18/24, Тайвань
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 22:18
Скутер: honling sumer
груза по легче поставь
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 22:21
и посмотри ремни тюненые,на сцепление пружыны и сцепление и все должно быть в поряде.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 22:33
Cцепление новое, пружинки стоят синии БГМ. какие тюненые ремни? У меня 729х17.5 Поверлинк и больше тюненых я не видел.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 22:37
а что ремень не тянет
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 18:10
Скутер: GX-Flash 50cc
Сегодня поставил этот самый вариатор с родной втулкой(в наборе пока лежит не пробывал ставить она кароче стандартной) поставил грузики 6 грам ну и про пружинки не забыл и вот решил отписатся что получилось.
При старте выкручиваеш ручку газа тем самым движок начинает стартовать на больших оборотах сильного ускорения я не заметил но по сравнению со стандартным вариатором разница ощутимая исчез провал на разгоне. Крейсерская скорость по GPS 60~Копейки.
Буду продолжать эксперементировать хочу более лудшую динамеку что посоветуете.
P.S ненравится раскручивать движку на старте ибо слишком большие обороты набирает а разгончик не охти в сравнении с японской тобуреткой.
дальнейшие эксперементы отпишусь сдесь.
Жду ваших предложений по улудшению динамики и снижению оборотов при старте(а то слишком уж надо топить при этом толк бы какой был типа пробуксовка ею даже не пахнет)
P.S Стоит поршневая BGM 75CC
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009, 19:00
Скутер: Ноги
Ну ты даешь ???? :-o
75сс и 6 гр - это ведь очень мало !!! Надо хотябы 8 гр а может и 9 тогда обороты будут в норме и скутер будет топить 75-80 км/ч
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 09:32
Стаж: есть
нет, не соглашусь. Я ездил в комбинации 90сс варик БГМ +6гр, втулка БГМ (она чуть короче стоковой). Вроде бы ничего, но горки напрягали, почему то обороты падали до 7500.
Сейчас пришел все же к 5,5 граммам. Максималка не теряется как это было с 5гр.
На 5,5 граммах 9500 при 105 км/ч по спидаку с уклона. 90-95 держит в зависимости от рельефа дороги и направления ветра.
Авель мне продал скутер нараку 85сс (реальные, 51мм) штатный варик +4,7 гр (малосси, где он их нарыл?! :)), втулка им же пиленная до ~36мм (для скорости надо). Ездил очень не плохо.
Сейчас там китайские 72сс и пиленная голова. Штатный варик +5гр., таже втулка 36мм. Ниже 80 км/ч не едет даже в горку. С горки 90км/ч по автоспидометру. Правда, с карбом я сильно игрался, похоже, что просто можно поставить с фигурным золотником с направляющими.
8 гр - да, обороты будут не большими, но малейшая горка и скорость будет 60 км/ч или меньше. Чем не устраивают большие обороты? Там же вся моща! :)
Большие обороты на старте уменьшаются более мягкими пружинами сцепления.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 10:06
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Rival Warrior SK50QT - 27, YBR 125
В любую горку или небольшой подъем?
Добро победит бабло !
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 10:28
Стаж: есть
ну в пределах разумного конечно же!
Есть у меня тестовая трасса на даче. 7км в обдну сторону и 7км обратно. На полностью штатном скутере (72сс только что после обкатки) на этой трассе скорость падала до 60 км/ч, максималка была 75.
пиленные 72сс до игр с карбом (железная крышка, фигурный золотник без направляющих) в горку ехали 75 км/ч. После запила карба, как уже написал - 80 км/ч.
Различия в карбах, которые я увидел.
Железная крышка: диффузор на выходе 18мм, сечение в области иглы имеет форму вертикального овала.
Пластиковая крышка, фигурный золотник с направляющими: диффузор на выходе 20мм!!! ну может 19,5 (меньше мешается дроссельная заслонка), сечение в области иглы имеет более круглую форму и оно ШИРЕ! (больше пропускная способность).
Почему "пластмассовый" карб менее капризен к разряжению не понятно. Я просто расточил "металлический" карб до 20мм и в области иглы чуть в ширь (насколько золотник позволял) и вверх! то есть при полностью поднятном золотнике пропускное сечение больше стало. Результат выше отписал - как раз та самая прибавка в 5 км/ч которую дает "пластмассовый" карб :)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 10:01
Ну вы даете - савите детали, не представляя для чего они нужны и что получится. Во первых с этим вариаторм ставится втулка 36мм, с родной между ремнем и щеками вариатора получается щель при старте. Чтобы не было перекоса под неподвижную щеку вариатора устанавливается шайба толщиной1,5-2мм.
теперь про пружинки сцепления. Их и тавят дя того, чтобы скутер стартовал с больших оборотах двигателя. На малых оборотах двигатель еще не вышел на мах. момент и динамика вялая . На драгрейсинге на машинах сцепление отпускают на 6000об/мин.
Теперь про грузики. Чем тяжелее грузики, тем при более низких оборотах двигателя будет рботать вариатор. По Аналогии с машиной можно переключать передачи например при оборотах двигателя 2000 и 6000. Во втором случае динамика разгона будет больше. Правда очень легкие грузы тоже не стоит ставить, иначе вариатор может вообще перестать сжиматься и получим максималку в районе 45км/ч.
А по хорошему зайдите в раздел СТАТЬИ на нашем форуме и почитайте там про тюнинг. Очень много интересного для себя узнаете.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 16:09
Скутер: Ноги
Я ж и говорю ,чегото они мутят.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 22:21
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
ппц, вообще то с поршневой 90сс ставят как минимум 8-10 грамм, чтобы на 10000 оборотов была скорость под сотню, и динамика офигенная)
хотите очень быстро разгоняться до 40 а потом ехать на этих же 40км/ч максимальной скорости при оборотах 12000-пожалуйста, ставьте, только не забудьте купить еще ремней так 10 чтобы их менять каждую 100-ню километров
все что легче 7 граммов 90сс противопоказано)))а у вас тут 4))))) *ROFL*
Открылась покрасочная мастерская ColourMoto! Покраска одного элемента от 1000 рублей.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=29451
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 20:39
Скутер: олимпис
Сколько стоит тюненг вариатор. И какой от него толк. Вот поменял грузы и всё. Дёшиво и просто.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 21:06
Цена колеблется от 1700 до 2400р
