Текущее время: 05 Sep 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Мопед не едет с новым 100 сс двигателем. Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 11:11
Скутер: DD50E
Привет народу!
Очень хочется послушать мнение и мысли участников форума (свои уже кончились) по следующему вопросу.
На мопед (Regal raptor) в замен 139FMB был установлен 100 cc двигатель в сборе. Двигатель аккуратно обкатан, после чего выяснилось что он просто не едет. Звезды были установлены - 17 и 36, и если на передачах 1-3 он еще как-то разгонялся, то на 4-й резко чах. Максималка 100 кубового мопеда составила 65 км\ч. Если с горки и без ветра - 70. Ей богу такие ощущения как на полтиннике ехал.
Грешили на полтинниковый карбюратор.
Изрядно потрахавшись поставили карб от скутера 150сс. Регулировали по всякому, иглу двигали, фильтр переделывали. Лучшее что удалось добиться - те же самые 65 км\ч, когда двигателю еще крутиться бы и крутиться, а он тупо не тянет.
Думал, слишком со звездами перемудрил.
Вернул назад старую - 42 зуба. Та же фигня - упирается в 60 и больше не разгоняется, хотя крутиться ему еще есть куда, и на передача 1-3 аж выстреливает.
Кубартуру проверяли, меряли поршень. 50 мм. оказался. Проверяли установку распредвала и еще много чего.
Что же это за напасть такая, если меня 100 сс, в горку 72 скутер с пассажиром делает.
Просьба высказывать свои мысли на эту тему (почему не едет), пусть даже самые бредовые.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Мопед не едет с новым 100 сс двигателем. Какие мысли?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 12:28
Вариантов много, начиная с душилками в коммутаторе и заканчивая непритертыми клапанами. Может цепь на 1-2 зуба смещена в механизме ГРМ, может свеча некачественная и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 12:53
Скутер: DD50E
Коммутатор старый, с ним прежний 72сс двиг ехал 80-85.
ГРМ по меткам. Пробовал двигать на 1 зуб в обе стороны (ну мало ли). В первом случае вообще на завелся, во втором завелся и сильно чем-то загремел (испугался и заглушил).
Так, свечу поменяю, клапана притру
Какие еще мысли? Что еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 15:17
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
Карбоновый переходник между цилиндром и картером рассверлили под размер диффузора карба ?
коллектор для карба от кубатурника или от полтинника ?
Воздужный фильтр чистый ? какой он от полтинника ?
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:12
Скутер: ABM Wind
AcridDark, А гда ты покупал 10сс движок? По чем? Ты откуда?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:36
Скутер: DD50E
Zerios,
коллектор от кубатурника
переходник подгоняли под отверстия сначала коллектора потом головки (бор. машиной распиливали)
Фильтр чистый. Пробовал и на сухом фильтрующем элементе и на пропитанном. Фильтр от полтинника. Впоследствии отверстие воздухозаборника увеличено до размеров диффузора карбюратора - тоже без результата. Пробовал ФНС - вообще дохлый номер.
Думаешь система питания?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 15:38
Скутер: DD50E
Рамиль,
на Украине за меньше чем 200$. Сейчас уж не помню за сколько точно.
Сам из Белгорода. Съездили на электричке и привезли в рюкзаке
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 22:29
Скутер: DD50E
Новости с фронта: поменял свечу, поменял коммутатор. Все по старому
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 22:46
Скутер: simson s51
ЗАжигание.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 05:25
Мало разряжение на впуске. Карбюр от 150сс CVK неможет поднять золотник без разряжения. Поиграй жёсткостью пружины на золотнике
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 09:47
Поднятие иглы -это пол-дела. Разряжение еще нужно, чтобы засосать бензин из поплавковой камеры, так что пружина сдесь не спосет. Если фильтр от 50сс, то можно попробывать его посильнее пропитать маслом, тем самым поднимется разряжение в карбюраторе и больше бензина будет поступать в цилиндр. Кстати ставили на 110сс двигатель скутерреты (аналогичен твоему)карбюратор от моего 82сс скутера и он прекрасно его раскручивал. Всетаки у 150сс карбюратора нет ускорительного насоса и он нормально работает только на повышенных оборотах, что не подходит для 4-й передачи.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 22:41
Скутер: DD50E
Еще новости с фронта:
Клапана притерты, пробовал кататься без глушителя. Все по старому.
CVK карбюратор пришлось снять, т.к. текстолитовый толстенный переходник повело от температуры и стало подсасывать воздух.
Вернул на место старый карб. Кстати ни в динамике ни в максималке вообще ничего не поменялось (сам не пойму как так). Попробовал еще один скутереточный карбюратор - ничего не поменялось.
Блин, я уже думаю покрасить мотор оранжевой краской и выкинуть, у меня 72сс с автоматом бегал быстрее,
а тут 100сс, а в горку полтинник меня делает как стоячего. Дядьки, посоветуйте еще чего нибудь, что можно сделать. Мысли кончились совсем вообще. Раздрочить жиклер в родном карбюраторе что ли попробовать...
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 16:39
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Компрессию проверь
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 10:20
Будеш выбрасывать, выброси поближе к моему гаражу, а лучше прямо в него. Краску не переводи!
Проверь всё с самого начала. Фазы распредвала, зазоры клапанов, момент зажигания, зазор на свече, пробуй менять комутатор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
