Текущее время: 22 Oct 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Тюнинг карба 2Т
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2009, 17:00
Скутер: Honda Dio AF-34
Стаж: По сей день
Всем привет, скажите пожалуйста, я собираюсь установить поршневую 70сс на двигатель 40QMB. В стоковый карбюратор вкрутил 85 жиклёр, мне нужен меньше или его будет достаточно? Карб еще не ставил на скутер. :)
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг карба 2Т
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 00:21
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Я, к сожалению, не помню какой точно ставил на Джога при замене поршневой на 70 сиси, но ТОЧНО увеличивал по сравнению со стоком. Джог сейчас на даче, поэтому залезть и посмотреть - не представляется возможным. Тем более, что жиклер в продаже тогда найти не смог и делал сам и сам же и постепенно растачивал.
Аккуратнее. Начни обкатку поршневой и сразу же смотри свечу. Если она будет говорить о бедной смеси - то увеличивай количество бензина, иначе - можно получить тепловой прихват и каюк новой поршневой.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 09:19
Стаж: По сей день
Поршневая у меня уже обкатанная, только не на моём скуте, прошла ~1000 км :)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 09:25
Стаж: Общий с 94г
У нас на 72сс стоит жиклер 1,0мм
662
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 10:41
Стаж: По сей день
А 85 жиклёр получается равен 0,85 мм? Никакого перелива я не получу? Больше всего этого боюсь :(
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 10:53
Стаж: Общий с 94г
Мой совет тебе, попробуй на штатном.. Если будет нехватка топлива, поменяй жиклер... На штатном полюбому перелива небудет)
662
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 12:41
Стаж: По сей день
Ок, спасибо. Еще такой вопрос, на зеркале цилиндра есть полосы,не глубокие, это нормально? Какие последствия могут от этого? И какой приблизительно ресурс у поршневой malossi 70 или 72сс при бережной эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 21:51
За болото. (1)
Полосы говоришь ? И уже обкатана на другом (чужом?) скутере ? С рук покупал или где ?
Не от тепловых ли прихватов уже полосы ? Тогда каю.к - не каюк, но полностью мощность ты с нее не снимашь :(. На НОРМАЛЬНО обкатанной 70 сиси ( впрочем и не 70 ) - ВЕРТИКАЛЬНЫХ полос не ДОЛЖНО быть.
Убить поршневую Малосси можно за 15 минут езды на полностью открытой ручке газа в случае топливного или маслянного голодания - схватишь тепловой прихват - или просто слабый рывок назад за заднее колесо..... или вплоть до остановки двигателя -и получишь те самые неглубокие поолосы.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 11:19
Стаж: По сей день
Обкатывалась на другом скутере, покупал с рук. В сервисе вчера сказали, что только бог знает сколько она проживёт :( А родная поршневая всё равно уже умерла, так что наверное как умрёт малосси, придётся ставить новую. A athena надёжная если её правильно обкатать?
