Текущее время: 22 Oct 2026, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Велокомп Помогите у кого есть!???
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:05
Скутер: Sukuli 48cc
Прихожу я купить это чудо техники в магазин,говорю, дайте мне велокомпьютер у которого есть функция установки размера колеса!!!!!! :-o Вот такое лицо было у продавца!!! Как мне определить что у той или иной модели велокомпьютера есть такая функция!!???? Помогите пожалуйста буду очень признателен!!!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Велокомп Помогите у кого есть!???
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:06
Стаж: н/у
Kruger писал(а):
Прихожу я купить это чудо техники в магазин,дайте мне велокомпьютер у которого есть функция установки размера колеса!!!!!! :-o Вот такое лицо было у продавца!!! Как мне определить что у той или иной модели велокомпьютера есть такая функция!!???? Помогите пожалуйста буду очень признателен!!!!! :)
по-моему, эта функция есть у всех велокомпов. :)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:08
Скутер: Sukuli 48cc
А это точно !!!??? *DONT_KNOW* А то я возьму а потом буду думать куда его девать!!!!! :)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:09
Скутер: Happy 100, Outlander, Gyro up
С данной функцией не встречал. Ко всем велокомпам идет инструкция по установке на колесо датчика с магнитом. И там написано на какое растояние от цента оси надо вешать это все...
Иногда под этим ником пишет совсем другая чел
Официальный поставщик на Болотку:
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:11
Стаж: н/у
покажи, ЧТО, собрался брать - там все и понятно будет. Интернет-то зачем придумали?
У меня было штуки три компа, и вроде на всех было.
Жесть какая. :-D Вот они, извращенные понятия о физике.
Количество оборотов колеса можно считать В ЛЮБОЙ ЕГО ТОЧКЕ, независимо от радиуса окружности, на которой расположен датчик.
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:12
Только в некоторых устанавливается диаметр колеса,
а в некоторых длина окружности колеса.
Для нашего случая лучше второй вариант, т.к.
12" велосипедных могут быть не равны 12" скутерных,
высота резины разная.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:13
Скутер: Sukuli 48cc
Да я и сам не встречал только слышал что есть!!!! Здесь же на форуме читал , там написанно что надо брать велокомп с функцией установки размера колеса!!!! И стоит сам велокомп!!!!!Вот фото!!! Но у нас таких нет в городе!!!!
ad4cbca57c48.jpg [ 16.34 KiB | Просмотров: 4787 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:16
*ROFL*
У разных диаметров колес количество оборотов будет разное при одинаковой скорости. А растояние от оси колеса до точки Х где будет прикреплен датчик должно быть разное.
www.do-slon.ru
Последний раз редактировалось solders 21 Apr 2009, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:20
Скутер: Sukuli 48cc
Объясните мне где и ли куда надо посмотреть чтоб определить есть ли эта функция не хочу рисковать!!!!!!! :)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:27
Стаж: н/у
Порылся в поисках мануала на басурманских сайтах. Нету. Но с уверенностью на 99% могу сказать, что функция должна быть. А как иначе?
Логика железная. :-D
Комп считает только ОБОРОТЫ колеса.
Т.е., по-твоему, если маленькое колесо (датчик внизу, ближе к оси) повернуть на 10 оборотов, и такое же большое колесо (датчик ближе к ободу) также повернуть на 10 оборотов, компьютер покажет разные значения? *OK*
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 12:42
Ерунду не говори. Компьютер умножает количество оборотов на длину колеса.
Абсолютно все равно, на каком расстоянии от центра колеса находится датчик.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 13:03
Закидали помидорами... У меня был комп без установок диаметра колеса и там все настраивалось как я написал выше. Я ничего не придумываю.
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 13:13
Это невозможно. Как физик - физика уверяю тебя, так нельзя посчитать скорость.
Ты что-то пропустил в том своем велокомпе.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 13:14
Можеь быть поэтому я так и не добился точных показаний ? ;) :-D
www.do-slon.ru
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 13:16
Скутер: Sukuli 48cc
Ё моё скажите мне что должно быть написанно на упаковке ,или в самом велокомпе, или в иНструкциии где ,угодно ,чтоб определить есть ли эта функция или нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПЛИИИИИИИИИИЗ!!!!!!! :( ;-)
