поставил 47 мм поршневую. - мотор непровернуть стартером
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=12786
Страница 1 из 2
Автор:  Silin [ 21 Apr 2009, 15:37 ]
Заголовок сообщения:  поставил 47 мм поршневую. - мотор непровернуть стартером
с кика заводится.
а стартер крутит, но на такте сжатия запинается. непровернуть ему такую компрессию
с поршневой 44 мм стартер крутил как сумасшедший, но там компрессия была плохая.
стартер дохлый?
или проблемма в другом?
мне кто-то сказал что под 47 мм должна быть другая голова с большей камерой сгорания.
порылся по форуму - все старую голову на большой целиндр ставят и непарятся.
теперь незнаю чего и думать.
поставил прокладку под целиндр из толстого паранита (2 мм)
стало крутить ему легче, но всеравно на ВМТ сжатия делает паузу,
а потом крутит дальше. ни о каком запуске со стартера не может быть и речи.
жду советов, заранее спасибо
Автор:  Дмитрий23 [ 21 Apr 2009, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: поставил 47 мм поршневую. - мотор непровернуть стартером
Silin писал(а):
с кика заводится.
стартер дохлый?
я поставил цпг 72сс-47мм из скутерка все ОК стартер крутит-заводиться *THUMBS UP* правда компресию не мерил 8-)
Автор:  hobbist [ 21 Apr 2009, 18:05 ]
Silin писал(а):
с кика заводится.
А какой у тебя акум.(емкость).У меня ЦПГ 72сс в стоке,аккум.стоит 7.2 а\ч,и то холодный иногда затыкается в В.М.Т.
Автор:  Agrum777 [ 21 Apr 2009, 19:54 ]
вот таже самая трабла...
Автор:  Finexxs [ 21 Apr 2009, 20:07 ]
это походу слабый стартер у меня тоже самое
Автор:  Darkness^ [ 21 Apr 2009, 20:14 ]
у меня иногда на 50сс затыкается ( аккум 48 ампер часов,с полной зарядкой ),а ты говоришь...
Автор:  VoVaN№1 [ 21 Apr 2009, 20:23 ]
90сс тож не провернуть(
Автор:  Silin [ 21 Apr 2009, 22:51 ]
аккум у меня 18 амперчасов.
с которого хонда CB1300 весело крутится
пробовал на прямую аккум подсоединять к стартеру - тож некрутит.
Автор:  5тонн [ 21 Apr 2009, 22:52 ]
82cc тоже самое....аккум тут непричем -крутили зарядкой в режиме пуск-НЕПРОКРУЧИВАЕТСЯ...
Автор:  LOST [ 22 Apr 2009, 09:47 ]
метки не верно стоят!вы смотрите на кик сильно не давить!чтоб клапана не поламать
Автор:  Dima Wind [ 22 Apr 2009, 10:22 ]
Да нет, тут дело похоже не в метках... С кика все идеально работает и ни чего не задевает!
У меня та же трабла *DONT_KNOW* Думаю стартер слабоват....
Автор:  Gab [ 24 Apr 2009, 13:13 ]
У меня на 62сс таже бяка, стартер однозначно слабый. Попробую ещё почистить его, мож поможет.
Автор:  Rus [ 24 Apr 2009, 13:28 ]
У меня стоит поршневая 82сс с головкой от 50сс и все прекрасно крутится. Видимо у вас проблемы со стартером.
Автор:  Oleh [ 25 Apr 2009, 22:47 ]
И звените что не по теме хочу спросить Rus и как поршневая 82сс с головкой от 50сс нормально ну там мощность динамика в норме, а то на форуме читал вроде там динамика не то ну и мощность падает, вот хочу себе брать 82сс я не ошибаюсь это 50мм тока денег не хватает думаю поставить с стоковой головкой у меня 62сс думаю подойдет, что посоветуешь ставить или нет.
Автор:  CmenaH [ 26 Apr 2009, 00:21 ]
Мне что-то подсказывает, что после обкатки все должно пройти (или даже через несколько километров пробега)
http://www.phpbb.com/
