Текущее время: 22 Oct 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Переделка полтинника на 80 кубиков.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 12:59
Скутер: Baotin
Народ,такой вопрос, 4-х тактный китаец, полтинник. Поменял ЦПГ с 50 на 80 кубиков, эфект 0 .Хорошё,заказал жиклёр специально для переделанных полтинников эфект надо сказать получился скажем обратный от ожидаемого т.е вместо ожидаемых 70-80 км\ч я получил 30 км\ч Пробовал регулировать иглу в коарбюраторе ни чего не выходит :( Ну так извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ?
 Заголовок сообщения: Re: Переделка полтинника на 80 кубиков.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 13:30
Померить компрессию. Чудес не бывает. Или что-то не так собрал или если все правильно собрал, то требуется настройка карбюратора. В худшем случае замена карбюратора.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 15:08
Скутер: зид50 4T
Сам ставил, или в какой-то мастерской... если он не едет, то замена жиклёра возможно нечего не даст (не дала)...
Расскажи как он себя ведёт? Заводится, глохнет на холостых/высоких оборотах???
Мало информации...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 16:35
За болото. (1)
А... позвольте поинтересоваться.... на всякого рода ограничители скорости свой скутер не проверяли ?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 21:44
Скутер: Ноги
Не тут наверное дело в поршне ты его точно поставил по стрелочке ?
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2009, 14:29
Скутер: Baotin
Да прочёл массу статей на эту тему.Но даже со слов официального диллера на этой модели ограничителей нет ни электронных ни механических.Пардон тут знающие люди подсказали как эту бяку вычеслять! Обнаружил втулка в вариаторе не доходит примерно 1,5 см.Возможно там стоит шайба.
Последний раз редактировалось Raiden 04 Май 2009, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 20:10
Гуру экипа
Стаж: 31
А фото этого чуда есть?
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 20:20
а клапана регулировались?
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2009, 12:58
Эта марка распространена в Европе, поэтому ограничители могут быть. Но они давольно легко вычисляются. электронный дает отсечку зажиганию и на вывешенном заднем колесе при увеличении газа даст пропуски в зажигании после определенных оборотов. ограничитель в вариаторе хоррошо видно, если завестись со снятой крышкой и при увеличении газа наблюдать за выходом ремня на мах.радиус. На стоковом вариаторе он может не доходить до края на 5-7мм, если больше, то стоит ограничительная втулка в вариаторе.
Если ограничителей нет, то остается померить компрессию в цилиндре. Если она в норме , то остается карбюратор. А он чувствителен к разряжению. Если фильтр недостаточно пропитан, то скутер нормально не поедет, если пружина под верхней крышкой слабая или наоборот сильная, то не поедет. если в карбюраторе поломка, брак при изготовлении, то скутер не поедетю.
Карбюратор можно у кого-нибудь позаимствовать для проверки.
