| Карбюратор. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13046 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Simuran [ 02 Май 2009, 09:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Карбюратор. |
Вообщем перечитал статьи про карбюратор. Спилю себе "выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны". А вот "Втулка в крышке фильтра, насадка с сеточкой на конце воздушного шланга" я немного не врубаюсь что это такое. |
| Автор: | Finexxs [ 02 Май 2009, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Карбюратор. |
Не пили , только хуже будет!! |
| Автор: | конти [ 02 Май 2009, 13:07 ] |
Если всё работает как надо, не лазь только хуже будет. После всего геморроя все-равно к стоку придёш. |
| Автор: | Lingon [ 02 Май 2009, 13:39 ] |
в статье предположение что золотник из-за этого штыря не до конца вверх поднимается. Ето можно проверить так: золотник приподними вручную максимально верх, если он уходит, полностью открывая канал- то ничего не мешает, если нет то соответственно что-то ему мешает. Я тоже спиливал это выступ, толку нету, но и хуже не было тоже. А воздушный фильтр не трогай, если не хочешь иметь максималку в 40 км в час:) |
| Автор: | Simuran [ 02 Май 2009, 15:28 ] |
А тогда почему эту статью опубликовали на сайте если она так гробит? НЕпорядок |
| Автор: | Lingon [ 02 Май 2009, 20:17 ] |
ну ладно, если ты хочешь сам попробовать. Напиши потом результаты только. Интересно |
| Автор: | Simuran [ 02 Май 2009, 22:10 ] |
Да нет. Просто у мну руки чешуться. Недавно проникся темой сидеть в гараже и под рок радио или под всякие треки чёнеть пилить, винтить, красить. А до покупки максика ещё так далеко =( |
| Автор: | Rus [ 04 Май 2009, 10:54 ] |
Есть карбюраторы, кторые себя прекрасно чувствуют без допю патрубков и сеточек, а есть те, которые без них отказываются нормально работать. Можешь их аккуратненько снять, и если скутерподет хуже, то поставить на место. |
| Автор: | конти [ 04 Май 2009, 11:08 ] |
Сама направляющая в крышке разрешает полное открытие золотника. А вот на 25 км/ч ограниченных скутерах в направляющею вкручен шуруп, который действительно предотвращает полное открытие. |
| Автор: | roling777 [ 04 Май 2009, 21:49 ] |
а вот можно ещё тут вопрос))) когда едеш долго с выкрученной ручкой газа а потом скидываеш газ и снова даёш газу и он начинает тормозить вместо разгона и глохнуть ... приходится чуть подождать и потом только давать газ, только после этого он начинает разгон.... как подрегулировать? вот не пойму толи пересасывает толи что... |
| Автор: | JetC [ 05 Май 2009, 00:34 ] |
roling777 писал(а): а вот можно ещё тут вопрос))) когда едеш долго с выкрученной ручкой газа а потом скидываеш газ и снова даёш газу и он начинает тормозить вместо разгона и глохнуть ... приходится чуть подождать и потом только давать газ, только после этого он начинает разгон.... как подрегулировать? вот не пойму толи пересасывает толи что... У меня так бывало, когда карб богатил - когда газуешь резко, срабатывает ускорительный насос и впрыскивает бензин, а так как смесь и так переобогащенная, то это вызывает затык движка. Попробуй опустить иглу. |
