упорные пластины разных вариаторов не совместимы
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13324
Страница 1 из 1
Автор:  antpu238 [ 13 Май 2009, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  упорные пластины разных вариаторов не совместимы
судя по всему САБЖ.
Сегодня поставил штатный варик с упорной пластиной от BGM Supertune +6гр (было 5,5гр).
Итог: до 40 км/ч все ок. Далее начинают расти обороты и 60 км/ч - это 10000 об:) Ремень не доходит до края примерно 7мм. Сцепление проверил - там ничего не мешает сжиматься до конца.
Жаль не взял с собой штатную пластину. Придется завтра до работы ехать 50 км/ч (9000 об)
Автор:  JetC [ 13 Май 2009, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: упорные пластины разных вариаторов не совместимы
Пластины и правда разные - я сравнивал Малосси и сток, они немного углом наклона плоскостей под ролики отличаются.
Автор:  SuP [ 14 Май 2009, 10:41 ]
....и соответственно глубиной чашки. Малосевская пластина мельче стоковой (у меня была). По этому я ставил на малосевский варик стоковую пластину. После этого щеки стали сходится до упора.
Видимо у автора темы тоже пластина мельче стоковой. Поэтому стоковый варик и не доходит до конца. Можно вернуть исходную пластину, а можно подрезать втулку и подложить шайбу.
Автор:  antpu238 [ 14 Май 2009, 10:56 ]
у меня просто BGM Supertune в ремонте. Слайдеры развалилсь и пластина набира прорези на направляющих варика. Я их поксиполом замазал. Вот сегодня поставлю обратно BGM.
Но чуствую фигня это все. На штатном варике такая же фигня была. За 40 км езды одна замазка уже отвалилась :) остальные две держатся. Буду варики менять проверю и отпишусь. А вообще, заказал у СТИВа мультивар. Чьего он производства - не понятно.
Автор:  antpu238 [ 14 Май 2009, 23:22 ]
ну поставил я 8,5 гр на 90сс БГМ - полная фигня! Кто там все говорит, что надо тяжелые грузы ставить?! ]:-> ]:->
Плюс ко всему у меня еще и торк БГМ стоит. Никакой супердинамики я не увидел, наоборот на 5,5 граммах было лучше. И это 10-м задним колесом! Максималка та же, на тех же оборотах. Только, если 5,5 или 6 грамм работают на 7800, 8000 соответственно и там моща есть, то здесь (8,5гр) на 7000 ее нет.
Какой смысл тяжелых грузов?!!! Нет уж, завтра верну 5,5гр.
И еще верну 12-е заднее колесо. Да, с 10-м момент увеличился, в горку едет лучше, динамика чуть лучше, но 10000 об. при 93 км/ч - это как то... ну его на фиг. Если раньше с 12-м колесом по дороге домой на МКАДе я видел в основном 93-95 км/ч (8800об), а с горки 105 км/ч(9500), то теперь это 85 км/ч при 9000об и с горки максимум 93км/ч при 10000. К тому же 12-е колесо шириной 120мм более устойчивое, а десятое 3,5 дюйма (~90мм). Можно конечно резинку пошире купить, но ну его нафиг.
PS. Две замазки за 100 км не отвалилсь. Посмотрим что с БГМом будет.
Автор:  BlackCat_2 [ 15 Май 2009, 11:05 ]
ЧО тама поксипол и прочие замазки - ели уж економить - то по полной - соплями или пластилином крепить надо! Особливо имея знакомого хорошего сварщика.
Автор:  antpu238 [ 15 Май 2009, 12:08 ]
да, поксипол в данном случае не приемлем. На БГМе за 100км две замазки отвалились из трех. Придется отдаваться сварщику, пусть наварит аллюминия в эти выгрызы, далее напильником надо будет придать исходную форму. Может так удастся BGM Supertune спасти.
Пока что буду ездить на штатном варике с 5,5 граммами, втулка БГМ
http://www.phpbb.com/
