Текущее время: 22 Oct 2026, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Полностью затюненый Гопед не валит!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 01:37
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
Товарищи мопедисты! Прошу помощи!
Что имеем: Honling Qt-7 и вот это байда почти на 40 000 руб.:
Алюминиевая поршневая BGM 90cc (52мм)(из-за проблем с прокладками немного подтекает масло и слышен стук клапанов)
Головка цилиндра с увеличенными клапанами и каналами BGM 90cc(не пиленая)
Широкофазный распредвал
Вариатор BGM Supertune(втулка 37.5, без шайб)
Ролики вариатора 8,5гр BGM(им уже два года, явно стерлись, скоро поменяю на 9.5, посмотрим что выйдет)
Желтая пружина сцепления из набора БГМ
Ремень вариатора Gates Powerlink стандартный(почти новый)
Ведомый шкив BGM Pro Drive (торкдрайвер)
Карбюратор KEIHIN BGM PRO CVK 20mm - 28mm(не разбирался и не настраивался)
Впускной коллектор и текстолитовая прокладка от 50сс, не растачивались)
Катушка зажигания BGM PRO
Пружинки сцепления Malossi(синие, старт с 5000об/мин)
Прямоточный глушитель BGM V8
Крыльчатка охлаждения двигателя BGM PRO Racing
Воздухозаборник BGM Jet Stream
После установки этого списка тюнинга сравнивали динамику и скорость с мопедом типа копии кимко филли(шторм) с вариатором бгм, выяснилось, что мой драндулет едет по динамике также, а в максималке я чуть быстрее. Максимальная скорость по штатному спидометру -далеко за 80, дальше просто стрелка упирается, реальную же скорость еще не меряли. Цвет свечи-черный, без рыхлого нагара, фильтр не пропитан, расход примерно 5-6 литров на 100км, перегрева не было даже при дальних поездках, холостые держит, заводиться хорошо.
Что посоветуете сделать, отрегулировать, настроить что-то или перебрать? Мне интересно мнение всех, скажите что вы думаете по этому поводу *HELP*
Открылась покрасочная мастерская ColourMoto! Покраска одного элемента от 1000 рублей.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=29451
 Заголовок сообщения: Re: Полностью затюненый Гопед не валит!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 01:47
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
обороты прыгают при разгоне?
воздухозаборник сними лишняя нагрузка на колено отрегулируй качество болта или совсем карб настрой разбери иголку повыше сделай покатайся если не валит по меньше короче при таком тюне надо всё настраивать под определённую езду
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 12:18
Скутер: Honling QT9, 150сс
Смесь богатая (на это указывает цвет свечи и слишком большой расход), из-за этого двигатель работает не очень хорошо. Грузы вариатора 8,5 г неоптимальные (это вес стандартных грузов), надо поставить 6,5-7 гр. То что поршневая 90cc значения не имеет, грузы весом 6,5 г выходят на макс радиус варика, это ведь от оборотов зависит, а не от мощности двигателя.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 13:24
Скутер: Ноги
Ха::::: а вот и не правельно грузы с увеличением кубатуры надо ставить тяжелее а 7,5-6 грамм это для 50сс
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 15:20
С грузами здесь вообще не все однозначно. Была произведена замена пружины торкдрайвера, скорее всего на более жесткую. Тогда и грузики должны быть тяжелее.
Я если честно не понимаю, в чем проблема. Скутер разгоняется более 80км/ч, едет хоть и не намного но быстрее скутера, который киллорам на двадцать легче . Нужно еще сравнить вес седоков и резину на колесах. Почему-то "семерка" позиционируется как внедорожный скутер и резину ставят с довольно -таки приличным , ближе к внедорожному"протектором. На остальных же скутерах по большй части сликовая резина. И сопротивление качению у сликов меньше.
Так что ничего криминального я тут не вижу. Глупо думать, что установив 90сс поршневую, скутер оедет как 1200сс мотоцикл.
Например я не особо вижунеобходимость в установке нового торкдрайвера,пружины торкдрайвера, катушки зажигания, крыльчатки охлаждения и воздухозаборника я не вижу. ИМХО, это деньги на ветер. А вот воздухан я бы пропитал. Обидно будет выложив таую сумму получить запоотую из-за пыли поршневую. Да и карбюратор рассчитан на определенное сопротивление фильтра.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 16:22
Finexxs, я по опыту пишу, у меня 82cc и если поставить грузы на 8,5 грамм, то скутер будет ехать как честный дохлый полтинник, а вот если 6-7 грамм, то динамика очень даже зверская.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 16:33
Скутер: Дельта
мне тя жалко Вова) вложил стока денег в барахло.
кетай вообще не валит впринципе - мотор собран безобразно.пусть даже с якобы немецкой поршнёй.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 19:43
Скутер: Dragster 180, 996S
Пипец расход :-o , 5-6 литров, у меня стока драг жрет в стоке. На моём китайце BGM 85 и там расход литра 3 отсилы, уверенно едет 70 по любой дороге. А тюнинг весь этот нужно настраивать(вроде как слово то тюнинг и переводится как настройка :) ), карб точно, жиклер поменьше поставь или винтом качества настрой, свеча должна быть кирпичного цвета.А сотню он у тебя всё равно не повалит, если тока с горы :) .
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 19:49
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
у меня с завода стояла поршневая 72 и грузы 6 гр. Ставил тяжелее только разгон тупее стал на максималку не как не повлияло.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009, 22:44
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
нет, с 5000 старутет, разгон на 7000-8000, максимально 8200 где-то
хах извини, но что за бред? какая еще нагрузка на колено?)
насчет карба принял к сведению.
смесь-да, надо регулировать!
Про грузы неправда, тут стоит более жесткая пружина торка, значит надо тяжелее грузы
Finexxs писал(а):
Ха::::: а вот и не правильно грузы с увеличением кубатуры надо ставить тяжелее а 7,5-6 грамм это для 50сс
вот-вот, и я говорю! *THUMBS UP*
Я если честно не понимаю, в чем проблема. Скутер разгоняется более 80км/ч, едет хоть и не намного но быстрее скутера, который килограмм на двадцать легче . Нужно еще сравнить вес седоков и резину на колесах. Почему-то "семерка" позиционируется как внедорожный скутер и резину ставят с довольно -таки приличным , ближе к внедорожному"протектором. На остальных же скутерах по большей части сликовая резина. И сопротивление качению у сликов меньше.
Например я не особо вижу необходимость в установке нового торкдрайвера,пружины торкдрайвера, катушки зажигания, крыльчатки охлаждения и воздухозаборника я не вижу. ИМХО, это деньги на ветер. А вот воздухан я бы пропитал. Обидно будет выложив таую сумму получить запоротую из-за пыли поршневую. Да и карбюратор рассчитан на определенное сопротивление фильтра.
Вес моего скутера -100кг, я -95 кг, колеса 12-е, спереди кенда стоит по типу как внедорожная, точно как вы говорите, сзади вполне городской бриджик мл-50 =) У друга вес скутера 80 кг, сам он 70 кг, колеса 10-е, шины - обе кенда, с дорожным протектором.
А я и не думал что поеду как 1200сс)) и даже не надеялся))) и не мечтал)) эхххх... *JOKINGLY*
Фильтр пропитаю, спасибо! *THUMBS UP*
ничё, я еще попробую его раскочегарить)) надежда умирает последней ёпта :-D
угу, про карб всё верно, надо настраивать...
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 01:32
Вообщем я считаю так, тебе сейчас нужно карб отстроить нормально, а потом уже настраивать трансмисию так чтобы тебя устраивал разгон и все дела, в максималке ты все равно ограничен редуктором и максимальными оборотами, если хочешь скорости то бери байк :) , я сам блин заколебался подбирать на свой Joy грузики и ремни, начитался тут про валящие 95кмч мапеды)), потом забил на это дело, остановился на вполне бодром разгоне (даже на заднее колесо можно поднять :) ) и уверенной максималке 70кмч, а если асфальт хороший то и 75 едет)). Так что дерзай чувак ;-)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 09:32
Чтобы движок крутился дальше нужно запиливать голову. Даже БГМ этого не делает, точно также как и в стоке проходят камеру сгорания тремя фрезами. В результате такой обрабоки оаются ступеньки которые на дают "дышать" двигателю плной грудью. Я уже взял за правило при вмешательстве в ЦПГ "запиливать" голову.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009, 12:24
Скутер: pioneer challenger
Стаж: 5 лет
если дури в моторе намного больше стоковой то надо менять пары в редукторе ю тогда максималка поднимется и мотор её вывозить будет . Сразу говорю если поменять на стоковом его стд поршневая не вывезет
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 15:47
Скутер: simson s51
не валит тк система газораспределения плохая и питание не впорядке(большой расход).Делайте самодельный патрубок с меньшим перегибом .
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 17:34
Ага, патрубок прямой поставишь и расход будет один литр на 1000 км,и при этом валить будет 100кмч :-D , помоему это уже при глубоком тюнинге когда лошадинные силы получают с каждой мелочи и в совокупности дает эффект.
