Текущее время: 22 Oct 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Кто "тюнинл" цпг на 139 qmb зайдите а!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 22:46
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Вообщем проблема такова поставил новый цилиндр с поршней(большего диаметра) и головку цилиндра с клапанами(увеличеную)
Все поставил промазал гдето герметиком навсякий :-[ И собственно собрал завел,вроде работает...Но дашь газу на высоких может пойти черный дымок такой,или может не идти,иногда,но если покататься дыма нет...
Это нормально?
Для тех кому лень читать черный дым иногда идет...слабый...
Подскажите кататься можно или нет весь день угрохал...Закалибался уже с этим скутером! :'(
Заранее спасибо огромнейшие!!!
Двигатель 139qmb 4T
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
 Заголовок сообщения: Re: Кто "тюнинл" цпг на 139 qmb зайдите а!
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 22:55
Скутер: Honling QT9, 150сс
Когда не в порядке поршня, дымок белый, а не черный. Может быть смесь сильно богатая? какую поставил поршневую и какой жиклер? Если воткнул миллиметровый жиклер, то точно будет заливать. Свеча черная?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 23:03
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так:
На 4т насколько я знаю богатой смесь не может быть она сгорает :-[
Так как масло не попадает в сгорающую камеру и дым не может волить вроде как то так я себе представляю...
Дым валит тип мне казалось изза масла то что гдето пробивает...
Свеча черная,дико...(но я работал постоянно на низких оборотах не гонял)
Жиклер стандартный какой стоял там в карбе такой и стоит а нафига менять если работает?
Поршня у меня 62сс(44мм)Щас которая.
Но проблема в том что раньше ниче не заливало. *STOP*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 00:08
За болото. (1)
Стаж: ууу
pakito писал(а):
...На 4т насколько я знаю богатой смесь не может быть она сгорает :-[
Улыбнуло *ROFL*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 00:54
Это кто тебе такое сказал? :-o
Вот и ответ, как я и предполагал смесь богатая просто. Заливать может, например, из-за прорвавшейся мембраны бензоклапана, из-за отключенного питания обогатетеля (нельзя его отключать) да и много еще из-за чего - почитай форум.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 08:42
Расслабься. Черный дым действтельно появляется на вывешенном заднем колесе на предельных (10000-12000об.). Но под нагрузкой тебе такие обороты не светят, .т.ч. в эксплуатациитакой режим не реален.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 10:30
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Обогатитель отключен,действительно,так он сломался,если включить то он греется почемуто,денег на новый нет,но я ездил до этого без обогатителя очень долго...По поводу 4т нельзя залить эт мне как то самому с дуру пришло :-D
Мож и изза этого...
Rus
Благодарю,а то я уже ездить дальше 20 км от дома боюсь.
А так хочется подальше...
Вообщем как я понял из этого езить можно...Только карб нада подрегулировать...Ну эт я винтик покручу а мож и небуду так оставлю :)
Благодарю всех за помощ!
Но есть еще 1 вопрос коварный.Мастер в гараже сказал типа нада болты подтягивать (цилиндр которые держит) тип со временем они прижиматься будут и нада подтягивать а то маслице погонит не дай бох...
Так ли вы все это делаете?Или поставил закрутил крепко крепко и пошпарил... :-[
Еще раз благодарю!
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 11:35
Во-первых он и должен греться, это его нормальный режим работы - ты его открути, но не отключай провод, и проверь, выдвыгается ли его игла минут через 5 после запуска движка - если выдвигается, то он работает. Обогатитель полюбому надо подключить, т.к. когда он отключен, идет сильный перелив движка и на клапанах может образоваться нагар, тогда уже поршневую будешь ремонтировать, да и расход топлива будет большой.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 12:18
Мастер правильно сказал, болты подтянуть необходимо.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 13:02
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Ладно спасибо за совет,пойду подсоединю его, а вытаскивать не буду сидит он там и сидит...
Константин
Как часто их подтягивать то?через каждые 50 км?И подтягивать с какой силой прям шоб аж метал хрустел)))
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 13:14
да не надо их натягивать до одури. просто осмотри, крепко ли сидит, можно протянуть немного... ну это раз в пару тысяч я думаю можно делать. а если прямые руки двиг собирали - то ваще оно не надо
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 13:19
До одури , резьбу сорвешь. Вообще для затяжки резьбовых соединений существует динамометрический ключ, и резьба целой будет , и момент затяжки правильный, а насчет сроков подтяжки тебе правильно написали. Первый раз после обкатки.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 14:46
Стаж: ируюсь потихоньку
Ключь,это конечно хорошо.Был у меня, такой вот, опыт.На класике,затянул голову динамометрическим ключём (всё по инструкции),потом перекурил,и чёрт дёрнул,попробывать дожать обычным ключём.На удивление,гайки дожались.И рекомендуют,после пробега (не помню)поджать голову.А на МЕРСЕ,было так (по инструкции).Затянул 8кг,перекур 30м.,потом 10кг,перекур 1,5ч.И потом третий раз,окончательный (килогрмы не помню,и в дальнейшем, дотягивать голову не надо),так этот способ, юзаю всегда (с перекурами).
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 15:02
Можно и так, но протяжка после пробега предпочтительней. После пробега все окончательно встает на место.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2009, 22:18
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Так вот я их натянул все что было)))Мастер аж сказал перестарался я)
Ну лана чеж терь делать,терь новая проблема сеня залез свечку посмотреть и вот что увидел:
А вот это уже другую свечу поставил:
Собственно на 2ух 1ых фото видно что поршень бился об свечку какимто раком :'( а на 3 ей фото я просто прокрутил кик стартером и снял был в шоке чесно,благо проездил я так на 1 свечке гдето 5 км не более того.
Сейчас подложил колечко под свечку теперь все ок,работает по другому дым черный исчез,и не бьется.
Но меня терзает ужасная мысль что поршню может быть каюк(((Так ли это?
