Текущее время: 22 Oct 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Установка вариатора с хонда дио 18 на 4т корейца
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:25
Сегодня от нечего делать застрял в гараже, и увидел старенький, потрепанный жизнью, но японский варик с хонды дио 18. Повертел в руках и подумал, а не попробовать ли поставить его на свой корейский агрегат? Раскрутил, снял мультивар, поставил грузики 8 и 10 через один в хондовский варик. И тут оказалось что упорная пластина не лезет на вал... вместо китайских 14мм у японца диаметр дыры оказался 12мм. Проблема в том, что на японцах совсем другая геометрия вариатора, это касается и упорной пластины. там слайдеры при установке выгнуты далеко вниз, а шлицы под них - опущены соответственно, после чего это дело прижимается крышкой, но мы ее не ставили. В гараже есть токарный станок, где мы быстренько подточили в упорной пластине резцом отверстие до нужных 14мм. Аналогично поступили и со втулкой... но непродуманно зря. она в длину оказалась всего 34мм, ремень при таком раскладе не мог опуститься ниже середина щеки вариатора, поэтому втулку поставили подточенную 37,5 со стандартного варика. Пробуем. Завелся нормально, работает. выкатываем на дорогу... совсем немного газу... и его просто понесло на очень низких оборотах! по динамике он дрюкнул стокового корейца с таким же движком. Тот разрывался от оборотов, пытаясь угнаться за мной, а я практически на холостых от него убежал! ну думаю, лафа. хрен там... на 45 км/ч вариатор закончился и в работу вступил движок... раскуртился до бешенных оборотов за пару секунд и... ничего... максималка - 50 км/ч при разрыве движка и 45 км/ч при тихой езде пока на вариаторе. Это конечно плохой расклад... Кумекал-кумекал и ничего не накумекал... Посоветовали поставить более длинный ремень, но я не очень уверен что это поможет расширить диапазон работы вариатора... Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Установка вариатора с хонда дио 18 на 4т корейца
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:36
Скутер: Ноги
Так ты посмотри докуда он доходит , если есть место , то есть шанс , на самом деле более длинный ремешок очень даже помагает.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 21:06
Скутер: Viper Fantom
А грузы 8(и тем более 10)гр не тяжеловаты?
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 09:55
8 и 10 через один = 9 грамм. делалось на тихие обороты, поэтому так.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 20:29
нашел втулку 36 мм от мультивара, завтра попробую поставить. заодно немного облегчу грузы
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 22:53
Скутер: HONLING QT-2 ):)
У меня такой стоит) Надо стандартную втулку и заднюю хрень,ставить с китай-мопеда 8-)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 08:08
упорную пластину??? она же вылетит, там риски под слайдеры углублены сильно... если только ставить защитную крышку от японского варика, я ее не ставил. но тогда нарушится геометрия
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 08:39
Я тебе на следующих выходных всё покажу) Даже с фото 8-)
