Текущее время: 22 Oct 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Подбор поршня 82cc
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 22:36
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Т.к. купить поршень от набора 82сс проблематично стараюсь подобрать из того что есть
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=31_39&products_id=1082
http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=31_39&products_id=1080
и от зонгшен камы 100 но тут не знаю размеры и не кто не говорит
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/porshen-100ss-50mm-dlja-4t-dvigatelja-hi-per2/
вроде как палец короче но я думаю это не проблема, главное чтоб d-13мм был.
Так вот у меня вопрос, в первых двух вариантах расстояние от пальца до верха
поршня 13мм а в наборе у поршня 11мм как думаете он будет биться о голову или нет ?, стандартный не достаёт до края цилиндра врде как около 2-ух мм
 Заголовок сообщения: Re: Подбор поршня 82cc
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 12:32
У поршневых BGM поршень практически вровень с цилиндром. На некторорых скутерах клапана немного цепляют за поршень, на некоторых нет, все зависит от места соприкосновения цилиндра с картером. Если даже клапан начинает задевать за поршень, то цилиндр просто приподнимают, подложив под него дополнительную прокладку.
Что-то я не понял про другую длину пальца. Поршень идет в комплекте с кольцами и своим пальцем. Это связано с тем, что разные производители протачивают в разных местах канавки под замки пальца.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 15:15
Стаж: несчитал
Спасибо успокоил. Короче заказал поршень Honda CH100
ch100.jpg [ 34.89 KiB | Просмотров: 4563 ]
его размеры D=50mm, H=42mm, d=13mm, h=13mm
82cc D=50mm, H=39mm, d=13mm, h=11mm
PORSH.gif [ 4.97 KiB | Просмотров: 5197 ]
собираюсь обрезать юбку, и вот думаю под клапана выточить или не надо ?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 18:40
я профрезеровал под клапана, но не проверял надо или нет, скажем так сделал на всякий случай
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 18:42
Скутер: Ноги
ненадо , если верить BGM то и так все работать будет.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 18:53
все еще зависит от того что за голова стоит, какие клапана и какой распредвал
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 20:26
Стаж: несчитал
Ну голова от набора 82сс с еёшними клапанами, и широкофазный распредвал китайский. Юрий, ты говорил юбку у поршня обрезал, на много ? мешала она вообще ?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 23:10
та юбку я обрезал из соображений облегчить поршень, в принципе как я помню там и без обрезания станет.хотя тоже надо посмотреть не встретиться ли она с коленом
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 09:13
С юбкой поосторожнее. Ели она н мешает, то резать ее не стоит, лна н дает перекашиваться поршню, и следовательно с ней износ меньше. Не такой у нас большой вес поршня, чтобы его облегчать.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 09:41
Стаж: 4года (35000)
Подскажите. Нужен поршень 50мм с кольцами. Есть разбитый цилиндр БГМ от 72сс.
Хочу расточить и иметь про запас 80сс.
Какой нужен поршень, какие могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 10:33
Стаж: несчитал
igork, попробуй от зонгшен камы 100, там поршень 49мм вроде а не 50 тока диаметр пальца уточни.
ну а на счёт проточек под клапана, всё же точить ?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 12:54
Стаж: несчитал
:( в моточастях сказали нет в наличии, тока ремонтные остались +0,25 и т.д. придётся ждать пока в скутермаге появятся.
