Текущее время: 22 Oct 2026, 06:46
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2006, 02:13
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
Конечно можно! В европе даже такие скуты в магазинах продаются, уже "задушенные". Дело в том, что там в возрасте с 15 до 16 можно ездить не быстрее 30 км/ч. Это я так, для справки.
Как задушить? Есть несколько способов: коммутатор, карбюратор, вариатор. Процесс полностью обратный тому, что описан в статье про удаление заглушек. Обратить внимание на то, что при установке ограничителя в вариатор, нужно так же снизить максимальные обороты двигателя, чтобы он не вышел из строя.
Самый простой способ, который кстати используют продавцы скутеров, это ввинтить болтик подходящей длины в пластиковую крышку карбюратора (об его устройстве читайте в соответствующей статье на сайте). Ввинчивать надо изнутри, там есть выступ с несквозным отверстием. Смысл - заслонка не будет открываться полностью и двигатель не разовьет больших оборотов.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите новичку или тюнинг "наоборот"
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 20:47
Скутер: зонгшин 110
Стаж: Много
Можно поставить между впускным патрубком и карбюратором прокладку с меньшим диаметром отверстия.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 22:56
Скутер: Honling QT9, 150сс
ппц, зачем поднимать тему ТРЕХЛЕТНЕЙ давности! :-o
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 09:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
:-D
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 18:26
Скутер: simson s51
значит такая ситуация.У меня растнута была пружина заслонки в карбе, я её сам по глупости рястянул.Я ней скут не ехал, я взял и снял пружину, скут поехал но не более 30 км-ч.Попробуйте вынуть пружину
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 12:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
:-o а заслонку вручную отбрасывать?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 14:47
Стаж: С марта 2008 года.
она под своим весом опускаться будет)Правдо медленно.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 16:22
завари шлушак наглухо :-D
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 19:47
Скутер: JL50QT10(82cc+multivar)
это конечно хорошо, но движок от этого будет плохо себя чусвтвовать;) я себе делал на обкатке такой ограничитель: откручивал болт хх и под него вставлял кусок алюминиевой проволоки, который не давал заслонке открываться полностью.. конечно обьяснил я не понятно. завтро сфотографирую как это должно выглядеть.
62сс (ушатал авиационным бензином) > 72сс (ушатал авиационным бензином) > 82cc (на обкатке, тоже авиационный бензин)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
:-D
а если черьезно то даже с щелкой двиг работать не будет. я свой как то раз глушил таким способом... глушащий провод вылетел
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:22
Господа советчики, если совсем серьезно, то топикстартер на форуме не появлялся уже три года (гляньте профиль Last visited: 31 March 2006), и если у него еще есть скутер, то он уже далеко не новичек :-D
Посмотрите дату постов в теме!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прост поболтать не о чем :)
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 20:27
гы гы, ну ясно, подходящая темка пофлудить :)
