Текущее время: 28 Nov 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: новая цпг "без замарочек"
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 18:05
Скутер: vento triton r4
Есть венто тритон r4 50cc 4t.
Хочу установить цпг 80-90сс с обычной головой , подойдет ли такое -http://www.scootermag.ru/new/shop/product/aljuminevaja-porshnevaja-bgm-germanija-85-cc-50mm-dlja-139qmb/ ? Не будут биться клапана об поршень? Карбюратор с пластмассовой крышкой, какой жиклер по диаметру установить? (какой там в стоке стоит? )Игла с 5 делениями, сейчас на второй сверху, стоит опустить после замены? От поршневой требуется хорошее ускорение до 60, так как скутер эксплуатируется на даче. Грузики стоит ли менять на облегченные?
Что бы не создавать новую тему времонте: заметил что скутер с полным баком едит быстрее,чем когда стрелка на красном, думаю на топливный фильтр, есть еще идеи?
Порвался тросик спидометра, подойдет любой или у них длина разная?
 Заголовок сообщения: Re: новая цпг "без замарочек"
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 18:13
немного не по теме. какая у тебя максималка????. у меня тоже vento triton 4r.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 18:15
У меня спидометр до 60, я клал стрелку по прямой (без горочки) скорость примерно была 70-75 км\час.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 18:21
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Должна http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/ [:-}
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 18:23
у меня тоже. но я в конце сезона буду менять. думаю на 72сс, или 82сс.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 19:48
Есть еще комплекты цпг 80-90сс , которые подходили к стандартной голове?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 07:39
Что-то я не понял. Ты хочешь заменить поршневую и оставить свою голову? Для начала сними клапанную крышку и глянь число клапанов. Очень часто на эту модель ставят три клапана, следовательно ни одна поршневая тебе не подойдет, и тогда придется докупать еще и голову в сборе с карамыслами. Если же головка 2-х клапанная, то любая поршневая от 50 до 82сс тебе подойдет. Но БГМ-овские поршневые обычно имеют более высокий поршеннь, по этому чтобу клапана не бились о поршень нужно покупать толстую поронитовую прокладку головки цилиндра. (Стандартная прокладка - железная в данном случае не подойдет).
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 08:45
так никто не устанавливал с родной головой новую цпг от 80сс? :(
Был не давно в сокольниках, там продают китайскую цпг 80сс за 2400 руб, интресно долга она прослужит и по мощности будет отличаться от своих немецких,тайванских собратьев?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 09:03
Я сейчас езжу на китайской поршневой 50мм и прошел на ней порядка 8000км. Поршневая стоит с стандартной головой (правда доработанная бор-машинкой). Ставил поршневую БГМ 50мм со стандартной головой, тоже все ОК, а вот с поршневой 52мм БГМ возникли проблемы -она клацала поршнем по клапанам. Но прокладка под головкой бюыла железная, с паронитовой такой проблемы нет.
По поводу карба. Жиклеры я не трогал ни на одном из карбюраторов, которые питали новые поршневые. Стандартный карб вполне с ними справляется. Просто он настраивается соответствующим образом, ну и воздушный фильтр пропитывается умеренно. А то , что у тебя 2 клапана на головке -тебе повезло. нНа этой модели очень часто стоит три клапана.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 09:23
По динамике есть отличие китайского 50мм поршня по сравненю с бгм 50мм? Просто если нет, то и смысла нет переплачивать 1800 руб ,лучше потратить эти деньги на вариатор.
Каким это соотвествующим способом он настраивается, винт качества, игла? Воздушный фильтр не пропитываю вообще,он у меня сухой.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 09:35
Разница есть и вполне чувствительная. Эта разница видна невооруженным глазом , если сравнить эти цпг. У БГП поршень выше и доходит до самого края цилиндра (отсюда и проблемы со встречающимиси клапанами). У китайской поршневой поршень не доходит до края около 3мм. Т.е. у китайской поршневой степень сжатия меньше, чем у БГМ. Но из-за этого двигатель получается более дефорсированным и ресурс у него выше.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 09:44
С ресурсом согласен,но если степень сжатия меньше у китайской цпг , соотвественно и мощность двигателя ухудшается, правильно?
Поршень выше у бгм, но с диаметром 50мм клапана не встречаются, с одной прокладкой? Проблемы начинаются с 52мм бгм поршнем
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 10:13
На БГМ-овской поршневой вопрос встречи с клапанами стоит на любом диаметре. Многое зависит от того , как выполнена плоскость картера в районе его состыковки с цилиндром, если эта плоскость проточена на 1мм ниже чем положено, то клапана встретятся. С толстой прокладкой клапана не встречаются вообще.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 14:39
Понятно, а по мощности бгм лучше, так как у него лучше степень сжатия чем у Китая ?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 18:16
[quote="Legioner777"]так никто не устанавливал с родной головой новую цпг от 80сс? :(
Был не давно в сокольниках, там продают китайскую цпг 80сс за 2400 руб, интресно долга она прослужит и по мощности будет отличаться от своих немецких,тайванских собратьев?[/qu
я тоже был в сокольнаках, мне говорят 80 кубов. не верь, они поршневую 47мм. впаривают за 80сс. а я специально спросил сколько это мм?, они сказали 47мм. я спрашиваю а 50мм. есть(настоящие 82куб.)?? они говорят таких вообще нету в помине, это 52мм, на 125сс ставят, он тебе не влезет. *JOKINGLY* *JOKINGLY* .. короче долго я им объяснял что есть и 50 мм. 52 мм. на 139qmb. они говорят: это типо для гонок, так завёл погонялся *JOKINGLY* , выкинул двиган. ну я плюнул и ушёл.
