Текущее время: 29 Nov 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Выключатель массы!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 08:11
Скутер: Мото Delta 150
Всем привет. Нужно поставить выключатель массы. Очень часто требуется и вобще удобная вещь.
Какую кнопку можно использовать. Я видел специальные выключатели массы для машин, но все они очень большие и неудобные.
Учитывая нашу слабую силу тока, можно ли использовать чтото по-компактнее, может просто какаято мощная кнопка подойдет для размыкания?
Delta 150 [in STOCK]
 Заголовок сообщения: Re: Выключатель массы!
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 08:32
Стаж: 10+
Есть автомобильные выключатели массы, которые не с "рубильником", а с ключом. Он тоже не маленький, но его под пластик можно спрятать, и просто дырку для ключа.
Типа такого:
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 10:43
насколько мне известно это не ключ, а просто форма ручки в виде ключа, и она не вынимается как ключ )))
и стоет такая вещь вроде 500 р. не меньше
а хотелось бы в форме КНОПКИ выключатель ... более компактный и удобный и недорогой )
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 12:52
Скутер: Стелс Тактик 50сс
В продаже есть "Выключатель массы дистанционный 12V СОАТЭ" код 1300.3737. http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=122
Конструкция проста. Это кнопочный выключатель, с двумя фиксированными положениями (вкл и выкл). И электро магнит, который на эту кнопку нажимает, нажимать можно и руками (на резиновую крышеку). Поскольку положения фиксируемые, выключатель потребляет ток только в моменты переключения!!! Что очень удобно для выключателя АКБ.
А вот вариант электронного http://www.allavto.ru/sov/52.php
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 13:30
Скутер: 2007Stels Arrow, 2008Zongshen HAPPY,2009 ?
Я на Машку поставил выключатель в виде вкручивающегося болта, цена приблуды 180рэ. Прикрутил на шасси под ковриком, удобно и не видно.Изображение
Скутер как девушка,чем он больше "ломается" тем глубже его узнаёш.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 22:08
Скутер: Была Honda dio af 35 sr, щас АВМ Storm l
Стаж: 3года
есть еще вариант у моего деда давно была жигули 5ка, так у него там под торпедой был спрятан геркон(мощный) он размыкал массу, а магнит был вложен в спичечный коробок который просто лежал на торпеде, на скутер такую вещь очень даже легко сделать... кинул себе какой нибудь магнитный брелок в бардачок и не паришся, надо оставить, то забрал брелок и усе....
Е**НАЯ РОССИЯ... Две буквы, а смысл не меняется...
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 22:46
Там не масса, а питание зажигания размыкалось!
Геркон на пусковой ток в 300 ампер ещё поискать надо!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 22:53
Стаж: 3года
нет именно масса, там геркон был с радио завода на котором дед и работал
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 20:48
ну это все сложно )))
проблему буду решать скорее всего обычным выключателм на 20 А
На АКБ стоит предохранитель 10 А, значит большей силы тока там не бывает, значит выключательна 20 А стопудов не будет пробивать !
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 21:11
Примерно так.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 21:15
Ээ... пардон,слегка не прав, геркон как вкл. массы :-D , именно цепь зажигания... .
Тиристорный ключ - поверю.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2009, 17:03
Примерно так.
ОМГ ! ну автомат ИМХО слишком )
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 14:13
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
Примерно так.
Тогда лучше такИзображение
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 14:18
Вместо кофра ! И подсветку в него! Автономную )))
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2009, 19:07
Скутер: KYMCO Agility 50
Чудная идея! А сигналка будет запитываться атмосферным электричеством! *ROFL*
