Текущее время: 28 Nov 2026, 13:14
 Заголовок сообщения: Какой карбюратор выбрать на 72сс после запила?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 09:29
Скутер: Viper Storm 50, 88сс, 12"
Стаж: 7000 км
После запила головы (да, да, сделал!) продолжаю тюнить скут.
Теперь карбюратор и трансмиссия - узкие места. Ну с трансмиссией разбираюсь.
А вот карбюратор. Стоит стоковый, с железной крышкой. Промыл, собрал, иглу вверх-вниз гонял (сейчас в среднем положении, всего 3 насечки), ХХ настроил. Фильтрующий элемент воздухана промыл в бензине и не смазывал ничем для уменьшения сопротивления. Сетку на впускном патрубке воздушника снял. Других препятствий воздуху, вроде, нет.
Но все равно такое ощущение, что при разгоне кто-то сзади скут придерживает.
Вот думаю, карб поменять. И какой теперь взять?
Либо с фигурным золотником, либо с прицелом замены ЦПГ на 90сс взять от 150-ти кубовых? Станет ли последний на двиг без проблем?
Посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Какой карбюратор выбрать на 72сс после запила?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 11:14
Скутер: Honling Priboy 72сс
Когда с жиклерами экспериментировал, была такая хрень с малым диаметром жиклёра.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 11:32
тормозит именно потому что снял сетку на входящем патрубке.Обсуждалось в др темах.Сетку можно утончить или насверлить отверствий на входном патрубке но НЕ СНИМАТЬ совсем.КАк обяснял повер - нарушается резонанс.(см тему "нулевик,подскажите"
viewtopic.php?f=4&t=15199)
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2009, 14:02
Стаж: 7000 км
Полагаю, речь идет о том жиклере, который в поплавковой камере ввинчивается в канал, в который потом сверху опускается игла?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 19:19
Да.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 08:13
Стаж: 7000 км
Ревизия агрегатов скутера привела к промывке и смазке ведомого узла трансмиссии - заедало хождение шкива.
Ревизия ЦПГ показала, что стоковый цилиндр и поршень в норме, эллипсоидность практически отсутствует (4500 км пробег), замки поршневых колец не более 0,2 мм. Хон на стенках цилиндра есть. Ограничился заменой колец.
По карбюратору. Жиклер был мал, его размер судя по маркировке 0,81 мм. Немного рассверлил его. Меньше 1 мм. Но теперь перерасход. Видимо, где-то на уровне 0,9 мм надо. Есть еще один, подгоню его к 0,9 мм.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 11:38
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Вы чего творите? :) Жиклёр на 72сс идёт 84-86, а он щелезочками их ковыряет до 0,9мм... примерно :-| ... Чудеса отчего оно ещё вообще заводиться после таких издевательств. :-o
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 12:29
Скутер: Ноги
Жиклер сверлить нельзя , точность будет нета. ]:->
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 10:24
Стаж: 7000 км
Не тока заводится, но еще и ездит. Согласен, просто инфы по жиклерам достаточной не было.
Сегодня утром отрегулировал жиклер путем частичного его перекрытия тонкими медными проволочками до состояния, когда двигатель на подножке крутится до 11000 об/мин (дальше страшно) и не идет дымок из трубы.
Ну на крайняк поезжу так, пока куплю по инету набор жиклеров 80-98.
600 р + доставка = не такие и большие деньги.
Проехал на работу - Good. Осталось еще чуть уменьшить грузики, а то после установки ремня 730х18 (штатный 729х17.5) средние обороты движения 5400. Мало, надо на 1000 больше.
Думаю, вместо 7.5 гр поставлю ~6.5 гр, должно быть то что надо.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 10:26
Стаж: 7000 км
Я тончайшими сверлами рассверливал.
