С новым ремнем скутер не едет!
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=16135
Страница 1 из 3
Автор:  DuShA89 [ 07 Sep 2009, 00:04 ]
Заголовок сообщения:  С новым ремнем скутер не едет!
На моем скутере fortune 2 уже изрядно износился и растянулся ремень варивтора, из за этого максимальная скорость упала с 80 до 70-75 и ощутимо подугасла тяга. Осмотр поршневой, клапанов, вариатора, карбюратора и т. д. показал что все в хорошем состоянии. Я сменил родной ремень 729х17,7 на Powerlink 729х17,5 и ожидал что прежняя динамика и макс. скорость вернеца, но увы скут стал ехать даже хуже чем с родным растянутым ремнем! :( до 30-40 скут орет но еле едит, после вобще тухнет и кое как набирает 60-65 :'( менял грузы на более легкие ситуация еще больше усугубилась! Помогите решить проблему!
Автор:  Danev [ 07 Sep 2009, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: С новым ремнем скутер не едет!
Маркировка совпадает с реальным размером? А может не в ремне дело?
Автор:  JetC [ 07 Sep 2009, 11:40 ]
По симптомам как будто вариатор клинит - ремень одевал, снимая вариатор, или натягивал на уже собранный?
Автор:  T_a_p_a_i [ 07 Sep 2009, 18:26 ]
сказочники)))) 80 км-ч!!
Автор:  DuShA89 [ 07 Sep 2009, 23:03 ]
ну по спидометру 80! У меня цилиндр 82сс
Автор:  DuShA89 [ 07 Sep 2009, 23:06 ]
Вариатор снимал - вроде все в норме. Может пласмасски на вариаторе ушатаные и из за этого так? *DONT_KNOW*
Автор:  DuShA89 [ 07 Sep 2009, 23:07 ]
не знаю, может и не совпадает, я ремень не мерил.
Автор:  DuShA89 [ 07 Sep 2009, 23:09 ]
может какой то другой ремень нужен или что то еще? посоветуйте :(
Автор:  DuShA89 [ 10 Sep 2009, 13:42 ]
Померил ремень маленькой рулеткой длинна - 735 ширина 17,5. Я думаю может дело в вариаторе переднем либо заднем. Подскажите пожалуйста кто знает!!! *HELP*
Автор:  Danev [ 10 Sep 2009, 14:12 ]
Продолжаю пропагандировать метод под названием "Ein+Zwei". Рисуешь маркером на шкиве несколько радиальных полосок и катаешься. Потом смотришь, до какого места они стерлись. Если орет и не едет - значит вариатор не работает и полоски не сотрутся до верху.
Автор:  DuShA89 [ 10 Sep 2009, 15:03 ]
Хоршо, попоже разбиру, сделаю. Вот ещё интересный факт - мне надоело ездить на дохлом мопеде и я поставил старый растянутый ремень, поведение скутера стало вообще другим нежели с новым ремнем! Старт довольно нормальный, примерно с 35 до 45 провал и после следует подхват до максимальных 73-76 км/ч.
Автор:  DuShA89 [ 10 Sep 2009, 15:07 ]
еще больщая разница в том что на новом ремне когда идет разгон с 45 до максимальных 65 обороты двигателя очень низкие, а на старом ремне наоборот после 45 двигатель как будто оживает и начинает хорошо крутица!
Автор:  Eugen [ 10 Sep 2009, 15:12 ]
если "пласмасски" т.е. слайдеры протерлись и металл трется по металлу, то менять надо слайдеры, если уже не поздно
Автор:  DuShA89 [ 10 Sep 2009, 15:16 ]
Старый ремень от износа сильно сузился, новый визуально намного шире, может быть из за того что он сильно широкий вариатор не может вывести его на максимальный радиус, и мне стоит как то доработать вариатор? Допустим сточить на 2 мм втулку и под упорную пластину подложить шайбу?
Автор:  DuShA89 [ 10 Sep 2009, 15:19 ]
На вариаторе сверху есть полоска неотшлифованого метала шириной примерно милиметра 3-4
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
