Текущее время: 28 Nov 2026, 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Небольшая доработка заслонки
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 13:50
Скутер: Honling QT9, 150сс
Никогда не замечали, что максимальная тяга мотора получается, когда ручка газа повернута примерно на 90%, а не до конца? Я вот давно это заметил и решил выяснить, в чем дело - снял карб и заглянул в выпускное отверстие. При полном открытии заслонки хорошо видно, что болты, крепящие её, ощутимо выступают в сторону и препятствуют потоку, а когда заслонка повернута примерно на 90%, кончики болтов уже скрываются, а проекция заслонки еще не выступает за ось заслонки, т.е. максимальная площадь обеспечивается именно в этом положении. Вывод прост - сточить выступающие кончики болтов, что я и сделал на электроточиле, предварительно выкрутив их. Смотрим фото, на котором один болт уже спилен, а второй еще нет:
Испытания оправдали ожидания - теперь не нужно ловить положение "90%", чтобы мотор давал максимальную мощность, ручку можно откручивать на полную.
 Заголовок сообщения: Re: Небольшая доработка заслонки
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 16:24
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Красавчег *DRINK* Обязательно попробую ! Я раньше тоже ловил 90 % :(
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 16:25
Стаж: н/у
я не знаю что это дает, но крепить эти винтики надо еще и их расклепкой. Иначе они прямым курсом полетят в цилиндр. *HELP*
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 16:40
Стаж: вне форума
JetC
есть один карбик на разбор и усовершенствование, попробую
*THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 17:44
Насчет "полетят в цилиндр" думал, но решил, что они и раньше точно так же закручивались, никуда не улетели - закрутил от руки с усилием и оставил так. Можно и расклепать.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 20:31
Расклепай обязательно. Или придётся менять ГРМ и ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 21:16
Еще предлагаю УБРАТЬ СТУПЕНЬ при переходе карб -впускной патрубок , она миллиметра 2-3 и естественно создает завихрения как в случае с выступом после клапанов в теме запил головы.ПИльни попробуй ее на конус и нам доложи ,наверняка эффект будет больше чем от винтов.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 22:26
Давай-ка сам сделай и доложи :)
Мне не хочется пилить карб, думаю сколько нибудь заметного прироста при использовании головки с обычными клапанами не будет, это надо голову менять, выхлопную трубу... в этом году это мне точно не надо. Цель данной доработки не в повышении мощности, а в устранении необходимости ловить ручкой положение максимальной мощности. Сила трения, удерживающая болты от выкручивания, не уменьшилась от их укорачивания (о как! 8-)), у вас болты держатся ничуть не надежнее :-P
Однако надежность не помешает - расклепаю при следующей разборке карба.
ЗЫ: Щас я ваще без колес, снимал торкдрайвер, а потом при закручивании гайки, которая его крепит,
"открутился" кончик ведущего вала редуктора... перетянул в общем :-[ (может был дефект литья). Вот так вот.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 23:05
Предлогаю дальнейшее усовершенствование в виде перехода к плоскому золотнику в место вращающейся заслонки!
Он будет убираться на все 100%, в отличии от имеющейся!
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 09:37
Стаж: н/у
на ней завихрения будут. Мое такое мнение. :)
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 13:30
Имеет смысл не только торчащие винты спилить, но и на планке, в которую они вкручиваются, торчащие грани закруглить.
А насчёт ступенек, у меня была вообще в самом карбюраторе, после заслонки, высотой около 0.5 мм. Спилил до плавного перехода - попёрло несколько лучше.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2009, 23:03
Yegor
:-D
А за штатным золотником завихрений значиться нет? ;D
Ладно, идея №2:
Ирисовая диафрагма!
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 00:00
Сфинктер резиновый :-D
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 10:10
Стаж: н/у
зе бест, имхо. Главное чтобы поток был ламинарный...
А при дроссельной задвижке-заслонке - завихрений будет пачка, срыв потока и оттого снижение пропускной способности.
Гидравлика, мать ее так....
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2009, 13:03
не гидравлика, а хотя бы гидродинамика, хотя точнее аэродинамика, ну да ладно это так немного флуда. думаю на выходных полезу погляжу что там отпилить в карбе :) спасибо за подсказки где можно покопаться ;)
