Скоростные шестерни редуктора
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=16297
Страница 1 из 1
Автор:  wildzay [ 18 Sep 2009, 08:51 ]
Заголовок сообщения:  Скоростные шестерни редуктора
Вот собственно сабж появился в скутермаге.. http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... ja-139qmb/ интересно какое там передаточное отношение? и какое в стандарте... Потянет ли мопедку с такими шестернями 90сс? и что сей девайс даст кроме ухудшения динамики и большей максималки под горку?
Автор:  GaneraL [ 18 Sep 2009, 10:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скоростные шестерни редуктора
Оооо темная вещь !!!
Автор:  JetC [ 18 Sep 2009, 11:39 ]
Что-то по описанию не совсем понятно, увеличивают они или наоборот уменьшают передаточное соотношение редуктора.
Автор:  wildzay [ 18 Sep 2009, 11:50 ]
Данные шестерни изменяют передаточное отношение на 10% для достижения более высоких максимальных скоростей без ущерба для ускорения.
судя по всему передаточное отношение меньше.... раз скорость ведомой шестерни больше получается
Автор:  Константин [ 18 Sep 2009, 11:58 ]
Если так получаеться для 82сс-90сс хорошо,с обычными шестернями тяги хватает а вот скорость ограничена вариатором и оборотами движетеля.
Автор:  antpu238 [ 18 Sep 2009, 12:38 ]
да нечего там не хватает. ИМХО, не нужно это все. Вот варик БГМ нужен, у него и диаметр щеки больше 90мм вместо 87мм штатных (если я правильно помню). И канавки для грузов правильные. Вот тебе и скорость.
Автор:  wildzay [ 18 Sep 2009, 12:43 ]
Ну если у кого-то максималка упирается в обороты, то должно помочь.. например на 10-х колесах... у меня колеса 12 + штатный редуктор = редуктор со скоростными шестернями :) когда скорость 80 всего 7200 оборотов...
Автор:  antpu238 [ 18 Sep 2009, 12:50 ]
ох уж эти цифры...
даже на 10-х колесах. Движок крутится до 9000 запросто и может наэтих оборотах ехать очень долго.
Хотите покупайте, деньги ваши...
у меня например, после таких экспериментов валяется торк-драйвер с шестью прорезями... Поставил обратно штатный.
Автор:  Lingon [ 19 Sep 2009, 21:58 ]
Сначла нада сделать чтобы мотор под нагрузкой кртился до 9000 хотябы, а потмо уже шестрени можно подумать.
А то будт как цепной разгоняться.
http://www.phpbb.com/
