Текущее время: 21 Oct 2026, 16:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Какую пружину брать или дело вообще не в ней?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:27
Скутер: Baotian
В общем недавно менял вариаторный ремень!
Поставил тот, что указан в документах. Когда менял первый раз все было нормально, но после последней замены при разгоне слышен явный звук проскальзывания ремня. Тянет с места он конечно не плохо, но все же хуже чем должен и даже не щебёнке он сначало попищит при старте, а потом сделает 1-2 попытки прокрутки колеса на пол оборота и дальше снова писк пока не наберется скорость хотя бы 20км/ч
Вот в общем сам звук, послушайте! Но я думаю это 100% ремень:
acceleration.mp3
Или можете качнуть по этим ссылкам(качество вроде лучше)
http://depositfiles.com/files/k38h6oh27
http://rapidshare.com/files/394557409/acceleration.mp3.html
Что можно предпринять, чтобы предотвратить проскальзывание? Где-то читал про замену пружины(Та, которая в задней части вариатора - большая). Где-то видел что есть Белая, Желтая, Золотая и Красная. Есть ли смысл покупать новую и какую лучше брать? Нужно чтобы скорость максимальная не падала, но динамика разгона возросла.
Просто пружинами особо не интересовался, боюсь что возьму к примеру Жёлтую, а она окажется такой же жёсткости как у меня в стандарте. Помогите люди добрые. На форуме уже искал, но точных утверждений не нашел, везде пишут разное, да и к тому же хочется услышать ответ действительно знающего человека!
Да и еще, грузики стоят 5 граммовые. Не знаю подходят ли такие или нет но скут бежит 75-80км/ч, вдвоём 60-70км/ч
 Заголовок сообщения: Re: Какую пружину брать или дело вообще не в ней?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:45
Скутер: нескажу
по моему это не звук проскальзывания ремня, а звон грузиков об вариатор
Неверно!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:46
Скутер: нескажу
на подножке такой же звук? или пропадает?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:50
Скутер: Baotian
На подножке такого нету ибо нагрузки особой нету! А если садишся то такой звук появляется еще так же пищит когда тормоз задний зажимаешь и газку даёшь, тогда тоже самое
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2010, 23:58
Скутер: нескажу
хз. мне показалось что это не ремень.
у меня стоит чёрная пружина STAGE6 и ремень MALOSSI всё нормально. но если ставлю старый ремень, который на 2мм уже чем должен быть (15.7мм вместо 18мм) то тоже появляется проскальзывание. посмотри сперва ремень, может он износился так сильно что буксует.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 00:14
Ну все нормально , рмень стирается ,пружина ослабевает ,ремень проскальзывает.
НАДА ПРУЖИНУ ЧУТЬ ЖЕСТЧЕ,у меня все это было и я поставил пружину на 17% жесче ,тоесть БЕЛУЮ ИЗ СКУТЕРМАГА.Частично поможет решить вопрос переделка вариатора ,не надо будет часто менять ремень.http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=118647
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 07:05
Скутер: Baotian
JET, спасибо, более менее понял!
Но вот вопрос такой. Я живу в Эстонии, со СкутерМага рассылка по России. Мне интересно если я у нас возьму какую-нибудь пружину белую, не может ли оказаться, что она будет такой же жёсткости как у меня в стандарте стоит? Или стоит брать именно определенную фирму? И еще мне интересно большие трудности возникнут с её заменой? Просто нету специальных инструментом чтобы удерживать её в сжатом состоянии и закручивать.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2010, 09:49
slayer
Пользуйся поиском!
Об этом писали уже три раза!
Скрип колодок сцепления!
ТЗ
