| Шайба под вариатор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=16546 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | GRO [ 30 Sep 2009, 19:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Шайба под вариатор |
1) Шайба ставиться стальная, или на худой конец - железная. 2) Втулку точат в токарном станке, шайба должна по толщине соответствовать уметьшению высоты втулки. Сколько срезал, столько и подложил! |
| Автор: | конти [ 30 Sep 2009, 19:51 ] |
Медь сжалась, да надо сталь, сталь пружинит. |
| Автор: | конти [ 30 Sep 2009, 20:47 ] |
Медная шайба как одноразовая прокладка под болт, не заменима. |
| Автор: | John JACK [ 01 Oct 2009, 01:05 ] |
У меня медная шайба работает и не квакает, несмотря на лёгкие концентрические царапины. Закручивать сильнее надо. И втулку, естественно, на станке подрезать. |
| Автор: | Эпикуреец [ 01 Oct 2009, 09:36 ] |
konti1679 писал(а): Медная шайба как одноразовая прокладка под болт, не заменима. Почему одноразовая? У нас все шайбы-"ШАТЛ"ы!
| Автор: | Rezi [ 01 Oct 2009, 09:57 ] |
GRO писал(а): 1) Шайба ставиться стальная, или на худой конец - железная. 2) Втулку точат в токарном станке, шайба должна по толщине соответствовать уметьшению высоты втулки. Сколько срезал, столько и подложил! В чем разница между стальной и железной шайбой? |
| Автор: | Юрий Петров [ 01 Oct 2009, 13:26 ] |
в том что железо - химический элемент периодической системы, который про между прочим входит в сталь : ) ну просто оговорился человек скорее всего. |
| Автор: | John JACK [ 01 Oct 2009, 13:59 ] |
Rezi писал(а): В чем разница между стальной и железной шайбой? В том, что сталь - это Ст45, а железо - Ст3 ;) |
| Автор: | Юрий Петров [ 01 Oct 2009, 14:05 ] |
вы не поверите но и и ст45 и ст3 являють углеродистыми сталями ;) |
| Автор: | John JACK [ 01 Oct 2009, 14:16 ] |
Мало того, ещё и конструкционными! Но Ст45 - общепринятая "сталь вообще", которую используют при отсутствии специфических требований к материалу из-за наилучшей её обрабатываемости, а Ст3 - материал для гвоздей и прочего неответственого хлама, который в обиходе именуется железным. |
| Автор: | VVV [ 01 Oct 2009, 16:51 ] |
Ну у нас просто металлургический симпозиум
| Автор: | antpu238 [ 01 Oct 2009, 17:17 ] |
сейчас я расскажу, почему нельзя медную шайбу туда ставить. Вот по ссылке http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=12607&p=174547&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0+%D0%BE+%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5+%D1%83+%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F#p174547 это обо мне написано. Могу лишь добавить, что после того как шайба порвалась и вылетела из под упорной пластины, то соответственно неподвижная щека вариатора проточила шлицы на колене. На данный момент я там колено не менял, а просто все поставил с короткой втулкой и без шайбы. Так неподвижная щека еще цепляется за оставшиеся шлицы. Да есть перекос ремня, на скорость это не влияет. Так я тот скутер и продал. На данный момент он прошел чуть больше 1500км. На нем по деревне катаются. |
| Автор: | John JACK [ 01 Oct 2009, 17:17 ] |
Содержание углерода в сплаве - параметр важный, но далеко не единственный. Ещё есть прочие элементы, состав и количество которых очень сильно влияют на свойства материала. А кроме них - ещё и допуски, так что утверждать, что в Ст45 0.45% углерода, а, тем более, в Ст3 - 0.3% нельзя. Сталь 45 - конструкционная углеродистая качественная, с содержанием С 0.42 ÷ 0.5%, а сталь 3 - конструкционная углеродистая обыкновенного качества, с содержанием С 0.14 ÷ 0.22% и бОльшими допусками на содержание примесей. И свойства у них отличаются - Ст45 трудносвариваемая, а Ст3 варится замечательно. |
