Текущее время: 29 Nov 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Вариатор Stels Leader
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 10:43
Скутер: Stels Leader 50 4-х тактник
Здравствуйте всем! Помогите пожалуйста с вариком :005
Какой стоит варик на Stels Leader 4t? Или где можно найти его? Своему варику конец настал, в магазинах найти не могу, на заказ пробовал, все не тот привозят! Уже целое лето скутер стоит... Всем спасибо, заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор Stels Leader
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 10:51
На лидере стоит вариатор с 2Т, ищи те что идут для лидер 2Т, тактик 2Т или скиф 2Т. или тюненые нараку, полини, мультивар.
PS. Удали одну тему свою. viewtopic.php?f=70&t=15595&p=213975#p213975
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 13:02
Сорри, забыл про старую тему...
Там вроде варик не такой, мне показали варик от 2т, я сравнил и оказалось что 2т меньше.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 13:16
странно, но у меня на ремонт именно такие привозили... давай фото и размеры своего
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 17:48
Может всетаки на 4т идет варик от 139qmd, ищи в скутерке, скутермаге, хонлинг заказе, где то там видел. А что наши подходят впервые слышу, наши точно меньше.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 18:53
Лидер 4Т от 2Т отличается немного удлинненной трансмиссией поэтому ремень идет 835 на него, а вариатор, обгонная муфта и прочее барахло тоже что и на 2Т. Коленвал со шлицами также. От 139 там только ЦПГ и все.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 19:55
Спасибо просветил, а я думал что все китайские 4т из одного теста т.е. 139qmb.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2009, 22:08
насколько знаю это одна такая непонятная модель. наверно от этого же инженера появился 158 двигатель
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 13:56
Кстати у знакомого лидер 4т, он его за 1,5 года весь убил, спрашивать его о чем то бестолку он в него вообще не лазил, раньше жаловался что больше 60 не едет, щас говорит что до 70 разгоняется, на моем наоборот было 80 стало 70.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 16:38
не нашел кивея копию, странно, но на малосси каталоге нет ничего по моделям с 4т двигателем. скорее всего китайцы опять что то намудрили
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 17:47
У меня тоже больше 60 не разгоняется... Облазил интернет магазины, не нашел похожий варик. Фотки и размеры завтра утром выложу, а то варик в гараже
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 19:10
Фоткать необязательно, померь размеры: наружный -95мм внутренний—21 по втулке, внутренний втулки Импульс подскажет (они под разные валы бывают), обгонная муфта за вариатором ближе к двигателю, если оно то точно 2т подходят. все на вид похожие
.JPG
.JPG [ 54.04 KiB | Просмотров: 7577 ]
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 20:22
Скутер: Stels Leader 4T
Странно... У меня до 60-65 в горизонте только с 72сс разгоняется... ;)
А варик там действительно от 2т. На своем менял, а грузики полегче ставил...
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2009, 21:46
Втулка внутр 16, внешний 21. Есть варианты с тонким валом, это еще больше копия ямаха джог. Кажется под 12 мм вал. У нас родной варик стоит 300 руб. Хотя кстати 1 раз мне попалась щека 100 мм, а упорная такая же. Девочка в магазине не смогла сказать с кого он, но динамика лучше и максималка с ним где то на 10 км. Вот вам и тюн за 300 руб :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 04 Oct 2009, 10:24
Все, сфоткал, на всякий случай. Действительно размеры такие же:
Внешний диаметр втулки: 21 мм
Внутренний диаметр: 16 мм
Длина втулки: 38 мм
Диаметр вариатора: 95 мм
Действительно, размеры одинаковые с 2т. Значит в магазине ошиблись. Но такого варика у них точно нет. Мне бы родной варик, тюнингованный не нужен, дорогой он слишком :) А то внутреннее отверстие наружной щеки расточилось...
S7306861 копия.jpg [ 64.77 KiB | Просмотров: 7558 ]
