Текущее время: 29 Nov 2026, 02:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка карба 4т на 2т
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:03
Кто что может сказать по такой теме? Может у кого есть мысли?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Установка карба 4т на 2т
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:11
Скутер: Kymco super 8
а зачем?
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 22:36
Хочется продвинутый карб. Есть мнения, опыт. Опишите.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 08:56
Где то пару месяцев или больше назад пробовали ставить какой то с 4т на свой. Правда все это было на коленке, то есть на подножке. Завелся отлично, обороты набирал очень резво. Но так как это было практически на весу без подключения троса то как бы забыли.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 11:28
Скутер: МНОГО
чо за бред!!! А какже масло? в бензин???
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 11:44
Не бред вовсе, масло доработаем, сверлить и паять умеем.
Флудерам в болталку или сразу во флуд и бред, а сюда конкретно по теме плиз.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 12:13
По идее поставить вполне реально, только вот в бак придется уже лить не чистый бензин , а как раньше смесь бензина с маслом.
Второе, с чем придется повозиться ,это стыковка карба с головкой, ведь у 4Т это резиновый патрубок, а у 2Т болтовое соединение к аллюминиевому. И третье, это пропорции бензина и воздуха в смеси. 2Т моторы работают на более богатой смеси,т.ч. придется перенастраивать карб.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 12:21
у нас тоже патрубок.
3.jpg [ 219.33 KiB | Просмотров: 9559 ]
а со смесью и маслом разберемся. Интересует установка.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 12:55
Для масла можно вырвать из 2т карба форсунку и вставить в 4т и будет работать, только куда вставить. Можно прям в патрубок над домиком. Лишь бы сосало
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 13:04
Думаю лить смесь в бак будет надежнее, все-же карб 4Т имеет несколько другую конструкцию (например механизм поддержания постоянного разряжения), т.ч. непонятно как будет работать система подачи масла на таком карбе.
Вот со смесью думаю возни будет куда больше. И топливные жиклеры нужно расширять и иглу поднимать, а если не поможет, то и делать ее тоньше.
еще судя по фото впускной патрубок на данной модели резиновый, но карб от 4Т вряд-ли в него влезет, т.к. у 2Т карбы на выходе имеют сечение основного отверстия 12-16мм, а карб 4Т 18-20мм. Ну и как уже писали выше тросик газа тоже придется заменить, т.к. он имеет совсем другое крепление к карбюратору.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 14:19
Скутер: МНОГО
funix спалишь мотор вот и весь флуд!!! зачем изобретать колесо??? Всё уже изобрели! Поставь карб от сотки или жиклёр побольше... возни меньше будет! изобретатели :-D
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 14:52
Соскочил тросик маслонасоса, проездил весь сезон на 1 л масла, даже не заметил разницы.
форсунку можно за заслонкой ставить к воздушному патрубку или в бензин лить, вопрос решен. С газовым тросиком разберемся, переделаем. Кто что про крепеж скажет, размеры патрубков, модель карба посоветует.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 15:50
Кстати реально, почему на джог двигателе оригинале нет троса на масло? Хотя у нас копия, видимо потому что у нас пошли в сторону экономии. И решили насос сделать с регулятором.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 15:57
товарищ если вы не вкуриваете о чем разговор идет, для чего вообще что то говорить? Жиклер если вы внимательны, то видели что стоит на стоке 70. В какую сторону предлагаете увеличить если 75 уже заливает? Следующее, карб от 100 никто не может показать, и даже к общему мнению не могут прийти какой же он стоит на нем.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2009, 16:11
Если честно, я тоже не очень понимаю смысла устанавливать карб CVK на 2Т. Из-за особенности работы двигателя 2Т (поджиг смеси на каждом обороте коленвала) и довольно высокая мощность с единицы объема + небольшое проходное сечение карбюратора (12-16мм против 18-20мм) позволяют работать мотору без провалов в переходных режимах. Попробывать конечно можно, но вот не думаю, что разница будет сильно заметной. У 2Т имеет смысл направить свое внимание в сторону оптимизации формы окон, лепесткового клапана, резонансной выпускной системы.
