Текущее время: 29 Nov 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: Вопросы по замене гловы
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 00:42
Стаж: 4года (35000)
Собрался ставить голову с увеличенными клапанами и широкофазным распредвалом.
Может надо еще и пружинки сцепления поменять?
и пружину торка? (а то я ее руками легко сжимаю, когда ремень вытягиваю чтобы затянуть вариатор).
Нужно ли еще искать более короткий ремень чем 729х17,7?
Что еще?
Карбюратор это понять тоже. с большим диффузором (но у меня пока стоит жиклер 90 и пришлось даже иглу опустить так как заливает свечу - пока нагар нормальный)
Патрубок наверно тоже поменять лучше?
А какие все же грузы ставить 6 или 7?
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по замене гловы
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2009, 01:51
Стаж: Уже не первый год
Надо ли менять пружинки сцепления, тебе видней. Если хочешь трогаться на бóльших оборотах, меняй. Если и так устраивает, то оставь пока какие есть.
Пружину торка можно поставить пожёстче, но это равносильно облегчению грузов. Так что, всё равно их подбирать. У меня стоит жёсткая пружина торка и грузы 7,5 г. Меня так устраивает. Более лёгкие грузы не дали эффекта, кроме рёва и повышенного расхода. Более тяжёлые не увеличили максималку, но ухудшили разгон и увеличили вибрацию. У тебя результаты могут быть немного другие. Дело это индивидуальное, надо пробовать.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
