Текущее время: 05 Sep 2026, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: 72сс помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 20:48
Скутер: omaks 3 72cc
Стаж: 4 сезона
Здравствуйте! Подскажите что мне можно сделать со скутером. У меня Омакс 3 (аналог крузера или как его там) из переделок 72сс поршневая, вариатор bgm и пружинки малосси (поставил синие). стоит карб с пластмасовой крышкой но с круглой мембраной. скажите что с ним сделать чтобы он стал подинамичнее и максималка чтоб чуть добавилась, под синие пружинки лучше ставить тяжелые или легкие грузы? головку пилить желания нет (опыта в таких делах нет) ещё есть ременнь короткий с хонды 34, и куча грузиков ..... как его лучше настроить, просто не особо хочется по 1000 раз раскручивать закручивать вариатор и т.п. ПОСОВЕТУЙТЕ!! мож у кого есть скутер такой же как и у меня.... (попрошу администрацию форума на меня не злиться я практически весть форум прочитал.. но после прочтения одна каша в голове!! )
 Заголовок сообщения: Re: 72сс помогите с настройкой
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 20:54
Скутер: Ноги
Хочешь скорость ставь длиннее ремень!
Хочешь динамики , тебе в помощь 82,90сс поршневые, голова с увел клапанами , тюнинг сцепление, карб с увел диффузором, и тд
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 21:03
Стаж: 4 сезона
аа....кстати бюджет скромный 2000.. так тчо поршневая отпадает, а нафиг сцепление! ведь в сцеплении главное пружинки ?? или я что то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 21:04
Скутер: Ноги
поставь длинный ремень и пружики повышенной жёсткости в плату сцепления.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 21:10
Стаж: 4 сезона
ну ремень сток :669 и синие пружины малосси? а грузы потяжелей или полегче нужны для этих пружин?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 21:15
Скутер: Ноги
Ремень ставить нада 680, пружину ставить синюю и на плату и на ТОРК.
Грузы если у тебя 72сс то 8, 8,5 грамм надо.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 21:19
Стаж: 4 сезона
пружина торквайдера у меня есть желтая ( я ставил её толку мало было) может мне нужна какая то другая? и это будет настройка на максималку?
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2009, 21:36
Скутер: Ноги
Раз у тебя пружинки синего цвета то и торк тоже синего надо.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
скока? :-o у меня на 72сс на 8 граммах двигателю не хватает мощи раскрутиться до своих оборотов, больше 55 скут не разгоняется вообще. более-менее - 7 грамм. вообще супер - 6,5
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:27
и правда ,чем меньше грузы тем больше скорость ,тогда надо по 1 гр ставить.
вот с соседней ветки
Купил вариатор BGM (Арт.2305)
Отвернул гайку (спасибо ребятам из родственного шиномонтажа) поставил новый вариатор. Может я что то не правильно сделал, но скорость скута упала до 30км/ч. Теперь по пунктам; в комплекте к вариатору были
1- втулка (установлена)
2- вариатор (установлен)
3- грузики 5,6,7гр (установлены 6гр)
4-желтая пружина (не ставил)
5- какая-то шайба мм.5толщиной (не ставил)
Далее всё снова разобрал, оставил новую втулку и установил старый вариатор. Скут поехал 55км/ч., (с родной втулкой было максимум 51км/ч).
Недавно снова полез в варик. Всё установил что было в наборе, кроме "какой то шайбы". Грузики поставил 7гр. Завел скут в разобранном состоянии (без крышки), проверил работу. Задний шкив полностью разжимался при полном газе и упирался в сцепление (работа шкива на этом заканчивалась). Ремень на переднем шкиве не доходил до верхнего диаметра 1-1,5мм. Между ремнём и бендиксом стартера был зазор то же 1-1,5мм. Всё собрал, поехал. Разгон стал ровнее и интенсивней до 50км/ч. Далее очень вяло, но набрал 62км/ч. Предполагаю что эта вилка 50-62 образовывается из за нехватки мощности 50сс двигателя. Склоняюсь к замене поршневой (дорого блин ). Или можно ещё грузиками поиграть, по 8гр. поставить? Или ремнём?
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
чем тяжелее грузы - тем тяжелее мотору крутиться... еще хуже будет. но и слишком легкие грузы не вариант - будет тупо перекрут движка, при том что ехать не будет вообще.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:39
Ден ,начинай с ремня - должен быть оптимальной длинны что бы выходил на максимальный радиус вариатора.
(+можно подрезать втулку на 1-2мм ,обычно результаы положительные )
Кроме того, иногда стоковый варитор показывает лучшие результаты .
Настрой карб и увеличь подачу воздуха перед воздушным фильтром и через фильтр .
Грузы 7-8,5 оптимально ,но это дело вкуса . ,некоторые люди и 3 гр ставят.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 20:49
так то оно так да не совсем ,как видишь у чела с тяжелыми лучше едет а с легкими не совсем.
легкие грузы дают хорошее ускорение в диапазоне 0-40 ,хорошую скорость на уклонах но плохо держат максималку так как плохо удерживают ремень вверху или не могут вытолкнуть потому с легкими грузами у народа часто проблемы с максималкой.Грузы надо подбирать с учетом веса ездока и скутера ,а так же характера менстности или цикла город-загород.
Ден так и не написал какая максималка сейчас ,может уже напределе.72сс с любыми грузами при настройке воздушного тракта и подборе ремня легко достигает 75 км/ч , больше с более глубоким тюном - запил ,прямоток итд.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 21:07
Скутер: Ноги
Да я немного перегнул, для 50сс 6гр, для 72сс 7-8 гр, 90сс 8-9гр , вообщето грузы должны быть оптимальными , чем легче грузы тем быстрее разгон, чем тяжелее тем больше скорость.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 22:08
Ден , забудь на время про всякие пружины , это потом ,это не для максималки , медитируй на тему " ТОПЛИВНО ВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ" , пока не освоишь ни с какими грузиками не поедет.
Деньги больше как на ремешок не трать,а то варик еще заставят купить.
У меня (85сс) одинаково хорошо набирает максималку с грузами 7гр и 10 гр.,а до того не ехало..
