Тахометр
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=17391
Страница 1 из 4
Автор:  LeoneLLL [ 27 Nov 2009, 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Тахометр
Народ хочу поставить тахометр от "шестерки" дак как это сделать незнаю!!!Помоги те плиЗЗЗЗ!!!!
Автор:  aiovlev [ 27 Nov 2009, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Тахометр
Ну там три провода, плюс, масса, сигнальный.
Плюс и масса это понятно, а сигнальный надо подключить к тому что у тебя от коммутатора к катушке зажигания идет.
Оборотов будет показывать в два раза меньше чем на самом деле. Это можно исправить, но надо корпус разбирать.
Автор:  LeoneLLL [ 27 Nov 2009, 13:20 ]
Спасибо.
Автор:  LeoneLLL [ 27 Nov 2009, 13:34 ]
и что именно делать когда разберешь корпус????
Автор:  GRO [ 27 Nov 2009, 13:37 ]
Новую шкалу делать.
Двигатель скутера крутиться до оборотов, которые шестёрке и не снились.
По этому тупо делаем новую шкалу, с тем же шагом, но числа рисуем в два раза большие.
Тоесть там где 6 тысяч, рисуем 12.
Автор:  vans [ 27 Nov 2009, 13:46 ]
GRO у шестерки тахометр до 8 тясяч(она высокооборотистая), я думаю у некоторых этого может и хватить надо попробывать. Не у всех двиг крутится до 12
Автор:  aiovlev [ 27 Nov 2009, 14:34 ]
Ну так вопрос не в этом, просто когда он покажет 8000 на самом деле будет уже 16000.
Или переделывать шкалу или http://oppozit.ru/modules.php?name=News ... le&sid=995
А лучше и то и другое. Сделать шкалу до 12000 и поменять конденсатор на 0,33 мкФ.
Автор:  pav-nov [ 27 Nov 2009, 14:48 ]
Я подругому подключал . С катушки не считывал у мя. береш подключаеш плюс и минус а 3 провод скорее всего черный к коммутатору, именно к черно-желтому проводу и все. ток надо количество цилиндров в настройках тахометра поставить 8
Автор:  vans [ 27 Nov 2009, 14:53 ]
pav-nov он от шахи ставит там на 4 цилиндра
Автор:  aiovlev [ 27 Nov 2009, 15:34 ]
А черно-желтый провод на коммутаторе это и есть к катушке.
Про высоковольтный никто и не говорил здесь.
Автор:  LeoneLLL [ 27 Nov 2009, 16:05 ]
Пацаны спасибо вам огромное обезательно послушаюсь ваши советы!
Автор:  Эпикуреец [ 27 Nov 2009, 16:46 ]
а где у шестерочного тахометра ставится количество цилиндров не подскажешь?
Автор:  GRO [ 27 Nov 2009, 21:44 ]
Э.., он типа электронный *DONT_KNOW*
Шестерёнок точно нет.
Но количество цилиндров там не выставляеться.
Автор:  Эпикуреец [ 29 Nov 2009, 07:32 ]
электронно-механический (если быть точным)
Автор:  Ruad [ 29 Nov 2009, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Ruad | 29 Nov 2009, 10:13.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
