Текущее время: 29 Nov 2026, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 50мм но нифига не тянет
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:02
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
50мм но нифига не тянет че такое
 Заголовок сообщения: Re: 50мм но нифига не тянет
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:06
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
у тебя даже не понятно 50куб. диаметр50мм.
это как правильно понять может быть то или то но не вместе.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:08
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
диаметр 50
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:12
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
короче купил скут атлант заводская поршневая стояла диаметром 50мм...достал он уже плохо тянет...и че делать не знаю может совет какой дадите
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:17
Стаж: мне хватает
проверь механизм газораспределения то есть метки . работа карба нормальная пробывал его заменить на заведомо рабочий.
вобще что пытался делать что это дало.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:22
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
работа газораспределения в норм вроде...карб менял на др эффекта никакого...менял поршневую ну вообще немного лучше...грузы ставил 7грамм лусше стал разгон брать да и резвость прибавилась...есть еще проблема когда встаю на перекрестке и начинаю ехать такое ощение што переливает...и еще вопрос регулиравал клапана выставил обои на 00,5...или между ними разница должна быть
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:31
viewtopic.php?f=4&t=17489
Сориш на форуме одинаковыми темами!
Ты определись, 50 кубов или 50мм!
Чего там у тебя за 00,5?
Это в морских милях?
Свечу не проверял?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:33
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
извиняюсь первый раз на форуме. 50мм............00.5мм-это зазор клапанов...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:34
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
свечу проверял все в норме
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:39
Чем проверял свечу?
На сколько мне известно, для полтинников 52мм - предел.
Зазор для клапанов; 0,08мм - впуск; 0,12мм выпуск.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:44
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
да со свечей все норм и нов ставил все так и остается...
завтра пойду зазор для клапанов выставлю другой...посмотрю што будет
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:53
зазор всегда был 0,05 и 0,1 (впуск/выпуск соответственно....) автору - как кольца поживают? компрессия?
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:56
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
DjMaN-кольца новые...на компрессию жалоб нет
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 21:59
Скутер: atlant
Стаж: больше 3лет
извините запутал вас всех:объем у скута 50 куб,диамерт 50мм.
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2009, 22:01
Так чего 50мм? Если диаметр поршня , то расскажи как мерил?
