| 50мм но нифига не тянет https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=17490 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | 50мм но нифига не тянет |
50мм но нифига не тянет че такое |
| Автор: | uraxa32 [ 05 Dec 2009, 21:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 50мм но нифига не тянет |
димка писал(а): 50мм но нифига не тянет че такое у тебя даже не понятно 50куб. диаметр50мм. это как правильно понять может быть то или то но не вместе. |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:08 ] |
диаметр 50 |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:12 ] |
короче купил скут атлант заводская поршневая стояла диаметром 50мм...достал он уже плохо тянет...и че делать не знаю может совет какой дадите |
| Автор: | uraxa32 [ 05 Dec 2009, 21:17 ] |
димка писал(а): короче купил скут атлант заводская поршневая стояла диаметром 50мм...достал он уже плохо тянет...и че делать не знаю может совет какой дадите проверь механизм газораспределения то есть метки . работа карба нормальная пробывал его заменить на заведомо рабочий. вобще что пытался делать что это дало. |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:22 ] |
работа газораспределения в норм вроде...карб менял на др эффекта никакого...менял поршневую ну вообще немного лучше...грузы ставил 7грамм лусше стал разгон брать да и резвость прибавилась...есть еще проблема когда встаю на перекрестке и начинаю ехать такое ощение што переливает...и еще вопрос регулиравал клапана выставил обои на 00,5...или между ними разница должна быть |
| Автор: | GRO [ 05 Dec 2009, 21:31 ] |
viewtopic.php?f=4&t=17489 Сориш на форуме одинаковыми темами! Ты определись, 50 кубов или 50мм! Чего там у тебя за 00,5? Это в морских милях? Свечу не проверял? |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:33 ] |
извиняюсь первый раз на форуме. 50мм............00.5мм-это зазор клапанов... |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:34 ] |
свечу проверял все в норме |
| Автор: | GRO [ 05 Dec 2009, 21:39 ] |
Чем проверял свечу? На сколько мне известно, для полтинников 52мм - предел. Зазор для клапанов; 0,08мм - впуск; 0,12мм выпуск. |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:44 ] |
да со свечей все норм и нов ставил все так и остается... завтра пойду зазор для клапанов выставлю другой...посмотрю што будет |
| Автор: | DjMaN [ 05 Dec 2009, 21:53 ] |
зазор всегда был 0,05 и 0,1 (впуск/выпуск соответственно....) автору - как кольца поживают? компрессия? |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:56 ] |
DjMaN-кольца новые...на компрессию жалоб нет |
| Автор: | димка [ 05 Dec 2009, 21:59 ] |
извините запутал вас всех:объем у скута 50 куб,диамерт 50мм. |
| Автор: | VVV [ 05 Dec 2009, 22:01 ] |
димка писал(а): извиняюсь первый раз на форуме. 50мм............00.5мм-это зазор клапанов... Так чего 50мм? Если диаметр поршня , то расскажи как мерил? |
