| Думает при старте https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=17585 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LeoneLLL [ 14 Dec 2009, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Думает при старте |
Ребята здорова есть такая проблемка у мя RACER PROTON Без тюнинга только в стоке 72cc вот интересует такой вопрос во время старта очень туго сьезжает и то когда даешь газ в пол но после 30км набирает очень резво и быстро))))вот вопрос в чем может быть проблема и как ее устранить??? |
| Автор: | VVV [ 14 Dec 2009, 15:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Думает при старте |
Поиск тебе в помощь: search.php |
| Автор: | LeoneLLL [ 14 Dec 2009, 15:29 ] |
я уже искал нечего интересного вообще не нашел((((((((( |
| Автор: | DjMaN [ 14 Dec 2009, 15:39 ] |
настрой карбюратор |
| Автор: | LeoneLLL [ 14 Dec 2009, 15:46 ] |
спс!!! |
| Автор: | LeoneLLL [ 14 Dec 2009, 15:48 ] |
я попробую летом)))) |
| Автор: | LeoneLLL [ 14 Dec 2009, 15:49 ] |
А если грузы поменять??? |
| Автор: | titan [ 17 Dec 2009, 18:26 ] |
а если мозг доложить? лан,шучу.почитай просто книжек о моторах умных,самому не трудно будет догадаться в чем дело.вообще причина тут возможна далеко не одна.
| Автор: | Rus [ 18 Dec 2009, 10:14 ] |
У нашего двигателя низы не ахти, по этому трогаться на них не очень денамично получается, а вот если трогаться с больших оборотов, то момент получается по приличнее. Для этого нужно поставить более жесткие пружинки в сцепление. Но это при условии, что карбюратор у тебя в полном порядке (на подножке с вывешенным заднгим колесом двигатель при резко выкрученной ручке газа раскручивается легко, без задумчивостей и провалов). Иначе сначала приводи в порядок карбюратор, воздушный фильтр и т.д. |
| Автор: | nik-pavlovich [ 18 Dec 2009, 13:28 ] |
я так понимаю что речь идет о 139qmb??? если так то проблема у меня решилась очень просто, установкой стандартного варика от хонды(встал как родной), и установкой грузов 5гр.) динамика улучшилась в разы, исчез провал после старта, просто стартует и прет до максималки без провалов)) говорят еще сцепу можно поставить тож от хонды, но в этом я не уверен) |
| Автор: | LeoneLLL [ 18 Dec 2009, 14:15 ] |
А если не секрет от какой хонды)))))и за сколько можно купить))))))а также максималка увеличится или нет??? |
| Автор: | nik-pavlovich [ 18 Dec 2009, 14:57 ] |
хонда дио, какая точно не знаю, 27 вроде, но не факт) купить в соколях скорее всего, я лично не покупал а у знакомых в сервисе сняли с убитой дио))) максималка если и увеличилась то ваще чу чуть километров на 5 максимум, в общем незаметно) |
| Автор: | nik-pavlovich [ 18 Dec 2009, 14:59 ] |
и если не ошибаюсь то втулка варика осталась китайская. В общем бери варик свой и дуй в соколя к барыгам) там точно подберут) |
| Автор: | Liu [ 03 Jan 2010, 14:40 ] |
Проверь клапана они скорей всего зажаты!уже было такое у одного знакомого проблема как у тебя с места еле еле ,а потом резкий подхват. |
| Автор: | конти [ 03 Jan 2010, 19:36 ] |
Слушайте Гуру, на заводе инженеры не зря на хлеб зарабатывают. В конце концов я к примеру после двух лет танцев с бубном поставил всё на место, стоковое, и езжу радуюсь. Единственное что осталось это усиленные пружинки в сцеплении. |
