Текущее время: 29 Nov 2026, 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: тюнинг Jialing 16 1P39QMB-2
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 11:22
Отездил на данном скутере сезон, хотелось бы к следующему подготовить чтонить интересненькое.
Интересны вопросы:
1. Подходят ли запчасти от 139QMB ?
2. Имеет ли смысл ставить 90сс BGM и можно ли туда поставить более кубатурное?
3. Имеет ли смысл менять карб (со стальной крышкой но фигурный) и какой лучьше подойдёт.
Из доработки были только грузики 7г, пружинки синие, и немного поигрался с карбюратором.
Интересуют все предложения кроме сильного конструктивного изменения рамы, применения токарки и фрезы.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг Jialing 16 1P39QMB-2
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 12:20
1 запчасти подходят
2 можно 82сс более эконом вариант но и 90сс подходит и голова с увеличенными клапанами, максималка изменяеться не значительно, но тяга очень сильно, большая кубатура с очень большими переделками (читай форум)
3 Карб под увеличенную кубатуру лучше с 21мм-22мм дифузором и впускной патрубок от 125сс. Ну и прямоток конечно. Мультивар по желанию кому нравиться, кому нет.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 12:38
Константин писал(а):
..........82сс более эконом вариант ......
там вроде бы и так 82сс или я ошибаюсь, если отталкиватся от этого утверждения что в стоке 82сс то должно быть и отверстие картера больше...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 12:59
если в стоке 82сс, так должно быть, хотя у китая все бывает, то 90сс особо ничего не даст, тогда карб , прямоток, и голову с увеличенными клапанами, опять же если в стоке не с увеличенными, а дырка в картере стандарт 50сс 72сс 82сс 90сс все спокойно ставят после 50сс и 82 и 90
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 14:54
в 16 джаллинге 82сс в стоке, насчет головы не знаю. 139qmb от 139qmb-2 отличается вроде только формой натяжителя. и вообще тема не в своем разделе
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 15:02
я почему и написал так как тем по данному движку особо ненашол, модератору уже написал с просьбой о переносе.....
а нащёт запчастей подходят или нет в какой-то теме вёлся разговор про 1P39QMB и мол они сильно отличаются от 139QMB
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:05
это одно и то же
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:18
Что спорить , сначала вскрыть , потом определяться. Если 82сс нечего трогать, вот только голова.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 10:39
Интересно клапана на 139 какого диаметра и на тюненой какого, раз уж разбирать сразу всё и помереть
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 17:07
Вот кстати, купил я голову BGM с увеличенными клапанами. У нее диаметр камеры 51мм.
Как думаете, проблем не будет при установке на ЦПГ 82сс (50мм)?
Вроде-бы не должно?
Клапана у этой головы 20мм и 23мм.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 00:00
меня тоже интересуют данные вопросы, завтра буду разбирать и всё замерять....
aiovlev распредвал менял или оставил стоковы?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 07:13
Оставлю старый распредвал, тот что в комплекте с 82сс был.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 12:35
Когдаж вы тему перенесёте! ]:->
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 10:24
Мог бы сам перенести, уже бы перенёс. А модеры видать пока отдыхают
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 17:45
на эту ветку один модер. повер. не может же следить за всеми топами... нет бы кто додумался черкнуть, так надо говорить как мы спать любим
