Текущее время: 29 Nov 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 17:36
Скутер: viper street 50
Я вместо стандартних 50см3 поставил 80 прошол обкатку но больше чем 50- 60 км не едет до половини ручки гакселератора идет потом всеровно хоч жми до упора а он свои 50- 60
Подскажите в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобратся
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 17:45
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
карб не тянет. замени жиклеры .
да и голову не мешало бы заменить , стоковой голове тяжело дышать.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 17:59
Гуру тюнинга
Ищи проблему в воздухане. Гдето там рестриктор стоит в виде трубки с маленькой дыркой имхо.
Или с глушаком какойто косяк.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 19:54
А какие грузики в вариаторе стоят (вес)? И выходит ли с ними двигатель на максимальные обороты?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 21:26
Скутер: irbis
А 80 это те же 72сс????????
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 22:02
Скутер: stels vortex 150
у меня была похожая проблема!едет 50 км/ч и обороты 5.5 тыщ,выяснилось позже что глушитнль слишком задушен!!!
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2010, 22:08
Похоже, что аффтору по барабану о чём мы говорим....
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 09:28
Стаж: 5 лет
извините...так я просто недопонял, у меня в том году такая же тема была, когда стояло 50 кубов - реагирует только на первую половину ручки. Когда 72 поставил небольшая реакция появилась на вторую половину газа. Я читал что тип так и должно быть, типо карбюратор так сделан, что вторую половину ручки чтоб в гору или вдвоем. В том году я менял только поршневую, и 60 километров на 72 кубах это у меня нормально считал я) уже поставил другой карб, испытаний пока не было, но думаю что все из за него
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 14:26
Тут может быть целый ряд причин, почему аппарат не едет. Это и плохая пропускная способность глушителя и неправильно пропитанный фильр и дуратская металлическая сеточка, которая стоит на хоботке воздухозаборника воздушного фильтра и быстро забивается грязью и ненастроенный карбюратора , а также не настроенная трансмиссия. Как видите причин множество и к проблеме нужно подходить комплексно.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 03:23
Скутер: viper race r3 150
Стаж: с 2007
ты лучше подумай что ты на него ставил перед тем как он перестал тянуть и тогда решится твоя проблемма
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VVV | 21 Mar 2010, 17:32.
Причина: просто так
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 18:00
Просто смесь богатая вот на 2-ю половину ручки газа и не едет, если при этом провальчик маленький то еще нормально, можно при-ся, а если глохнет, то или иглу опускать, но при этом потеряется мощность на старте или воздушник чем то задушен, пропиткой, сеточкой или входным патрубком.
