Текущее время: 29 Nov 2026, 13:18
 Заголовок сообщения: Проблема с карбом 24мм
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 23:26
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Хочу предупредить тех, кто будет ставить карб от 125/150сс 24мм на 139QMB. Поршневая 90сс C.M.R. голова от 125сс. Поставил сегодня карб от кубатуры и столкнулся с проблемкой. Т.к. газовый трос у меня в прошлом сезоне порвался, а новый нужной длины не нашёл, то пришлось купить трос длинее стандартного примерно на 5 см. Так вот, длины этого тросика хватило в притык так, что люфта нет ни мм, трос в буквальном мысле внатяг, но ХХ регулировать можно. Представте если бы стоял тросик стандартнй длины :-o
P.S. Может быть не у всех так, но при установке карба я бы подумал о длине тросика газа 8-)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбом 24мм
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 11:21
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну тут от скутера зависит... точнее от длины базы, высоты рулевой колонки. на мой ураган к примеру трос от какого нить хонлинга будет коротким
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 13:13
Стаж: увиличивается постоя
DjMaN, там в другом трабл. Самой длинны троса хватает. Просто кожух(оплётка) тросика на полтинниках длиннее. На кубатуре больше троса нашодится вне оплётки.
Я переделал пластину за которую троскрепится на карбюраторе.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 09:27
Я сталкивался с аналогичной проблемой, правда на тросике сцепления на двигателе 139FMB. Проблема решается довольно просто - удалением где-то 7-10 мм оплетки троса с одного конца.
